Kan man bruke innebygd og ekstern blits samtidig?
Det jeg mener er den innebygde samtidig som man bruker en ekstern koblet direkte til skoen på kamera (D200), har en SB-50DX jeg vil ha på kamera samtidig som jeg vil bruke den innebygde til og styre SB-600 min, går dette??
Har ikke funnet noe o dette i bruker manualen/håndboken eller google.
Noen som kan hjelpe meg??
Takk på forhånd.
Du kan ikke ha blitz på skoen samtidig som du skal bruke den innbygde. Det du derimot kan gjøre er å sette den interne til manuell og de to eksterne i dum slavemodus. Det heter vel SU-4 på SB800, uvisst på 50DX'en men det burde ikke være vanskelig å finne ut.
Edit: Uten blitz på skoen altså.
Endret av CWalken
http://www.nikon-image.com/eng/news_releas...b-50dx_main.htm
I henhold til den siden så støtter SB-50DX slavemodus.
Edit: Jeg trodde du hadde SB-800. Jeg tror ikke SB-600 har enkelt slavemodus som vil trigge på et enkelt blink. I så fall tror jeg ikke du kan få begge de eksterne blitzene til å gå av uten en ekstern slave-trigger.
Endret av Kristallo
7158288[/snapback]
Hum. Det var vel jeg som dro inn SB-800. Hvis det stemmer at SB-600 ikke støtter dum slave-modus så er jeg dessverre tom for ideer. Du kan selvsagt bruke SB-600'en på kameraet i manuell modus og SB-50DXen som dum slave, men det er jo litt begrensende.
7158288[/snapback]
7159457[/snapback]
SB600 funker fint som trådløs slave; kjør D200 intern blitz som "commander" så vil den trigge SB600. Men jeg tror intern blitz må være åpen, så jeg tror ikke du kan kjøre ytterligere en ekstern blitz på hotshoe.
7159457[/snapback]
7191164[/snapback]
Her er vi bare interessert i slaveriet hvis slavene er dumme nok ;)
Med "dum" mener jeg at blitzen kan fungere som optisk slave som fyrer av ved blitzblink uten noen form for TTL-lysmåling eller pre-flash. Fordelen med slikt er at det er teknologi som har eksistert i flere tiår, og at man dermed kan mikse gammelt og nytt utstyr etter hjertens vilje bare det nye utstyret støtter gamlemåten å gjøre det på. Litt skuffende at SB-600 later til å ikke gjøre det, siden Nikon bruker å være flinkest i klassen på slikt.
