Hvordan formatere NTFS-filsystem?
hmz
Nytt problem helt nede!
Hei.
Sitter her å stresser med å formatere pc'en min nå. Innstalerte NTFS filsystem på den for ei lita stund tilbake nå, men så vil jeg gå over til FAT32 igjen. Har delt opp harddisken min i 3 formater, 1 til Windows ( C: ), en til musikk ( D: ) og en til resten ( E: ). Tenker på å innstalere Windows i FAT32 format i C:. Men problemet kom da jeg skulle formatere disken i bios/dos. Klarte med et uhell å slette alt jeg hadde på E: - men hadde heldigvis lagt over det viktigste på en ekstern HDD, så det var ikke så farlig. Men uansett, problemet mitt er da som følger; Hva skal jeg gjøre? Disken min er i NTFS nå, men skal formatere den, og innstalere FAT32 heller. Noen som vet hva jeg kan gjøre?
Prøver å formatere i bios/dos, da jeg kjører en oppstartsdisk (diskett) og det står i toppen:
"The diagnostic tools were succsessfully loaded to drive E." Står noe annet også men er ikke noe viktig egentlig.
Så står det "A:\>" Hva skal jeg gjøre nå?
Skriver jeg inn "A:\> format C:" så vil den formatere der jeg har spill osv på, noe den har gjort. Altså den formaterer E:. Hvordan vil jeg klare å formatere C: da? Hvis når jeg skriver at jeg skal formatere C: så formaterer den E:.
På forhånd takk!
Endret av hmz
Først må noen misforståelser oppklares: Slik jeg fortår deg er det du er ute etter råd om hvordan du skal konvertere fra NTFS til FAT32. Det heter ikke "å formatere", å formatere er å slette disken samtidig som den klargjøres for å ta i mot nye data. Og til slutt det heter heller ikke "Har delt opp harddisken min i 3 formater", det skulle stått "Har delt opp harddisken min i 3 partisjoner". Ok? :)
Du kan ikke uten videre konvertere disken din fra NTFS til FAT32. Andre veien, altså fra FAT32 til NTFS går fint å gjøre i Windows uten tredjepartsprogram. Vet ikke om det finnes noen program der ute som kan hjelpe deg, Partition Magic kanskje, men det lureste hadde kanskje vært å installere Windows på nytt, for da kan du velge filformat i forkant av selve installasjonen.
Du må lære deg en ekstremt viktig ting: Du kan ikke bruke DOS (floppy) når du har disker med NTFS.
DOS kan ikke lese en NTFS disk. Faktisk så blir disker med NTFS usynlig når du er i DOS.
Hvis du har f.eks disk C: i NTFS of disk D: i FAT32, og så booter en DOS floppy og skriver 'format c:', så er det faktisk D: du formaterer. Ikke lurt i det hele tatt.
Glem det med å bruke floppy til formatering, det har ingen hensikt. Man bruker Windows CD'en.
Du bør også spørre om det har noen hensikt å bruke FAT32. Som regel er svaret et klart nei.
7159389[/snapback]
Akkuratt den feilen jeg gjorde! Formaterte D: istedenfor C:. Men er jo ikke noe å gjøre med det nå.
Men et spm til: Fikk til å innstalere Windows på ny, men når jeg slår på data-maskinen kommer det bare opp en skjerm i DOS der det står om jeg vil starte i "Safe mode" - "Safe mode with Networking" - "Safe mode with Command Prompt" - "Last known good configuration" - "Start Windows normally". Har prøvt å starte maskinen med alle de, men ingen av de vil virke. Da jeg f.eks. trykker Safe mode, bare restarter pc-en seg, og jeg kommer ikke lenger enn til den samme skjermen igjen og det skjer akkuratt det samme uansett hvilken jeg trykker på. Dette er noe som kommer opp før den Windows-"loadinga" skjer.
Edit: Er Windows XP SP2 jeg har instalert.
Noen som vet hva som kan være galt?
Endret av hmz
