superkenny Skrevet 26. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2006 heysann! hovedkortet til min bror har streiket(dataen vil ikke skru seg på) alt er riktig tilkoblet osv. virker bare som batteriet er dødt.. åssen kan man fikse dette? evt. hva\hvor skal man kjøpe dette?pris? blir det billigere å kjøpe nytt HK omtrent? håper noen sitter inne med noen gode råd=) Lenke til kommentar
Roskov Skrevet 26. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2006 Pc'n skal funke fint uten batteriet, eneste som blir problemet ved defekt batteri er at klokka og bios instillinger ikke lagres. såklart bare hvis det er en stasjonær pc du snakker om.. Lenke til kommentar
superkenny Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2006 okei..for den virker ikke,skjermen bare flimrer og piper som en ekkel alarm..=/ så vi aner ikke hva som kan være feil,kan det evt. være skjermkortet? i såfall trenger han et greit 3d kort til apg til en grei pris.. Lenke til kommentar
V-by Skrevet 26. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2006 kan være hovedkortet, og flere ting... har du tatt ut det sisste du satte inn i pc-en? ekstra kort mener jeg, sånn som lydkort og nettverkskort.. har du også prøvd med annen maskinvare fra en annen pc elns? da får du vite bedre hva som er gæli, slik at du ikke kjøper skjermkort, også var det ikke det som var defekt alikevell... Lenke til kommentar
mkon Skrevet 26. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2006 Virker som hk eller noe kan være mer enn batteri tomt:P Batteriet holder bare på lagringsinnstillingene til BIOS. DVs at du kan starte og bruke datan uten det. Lenke til kommentar
N_R Skrevet 26. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2006 ...henger meg på her, har ingen løsning men ønsker å få vite HVOR man får kjøpt disse batteriene på enklest mulig måte :-) Trenger nemlig et batteri, men Komplett & co har de ikke. Hvor går man da? Har sett på en del foto/video-butikker, men har ikke hatt hellet med meg..... Lenke til kommentar
mkon Skrevet 26. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2006 Ur- foreting kjøpte jeg slik engang. Kjøpte også et på fotobutikk også Lenke til kommentar
Marzo Skrevet 26. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2006 (endret) Er det ikke snakk om vanlige CR 2025 eller 2032 eller hva de heter. Selger på vilkårlige bensinstasjoner osv.. Edit: Men ang ps problemet, prøvd å ta frahverandre alt og starte opp med kun en ram brikke og hoverkort/skjermkort? Hvis ikke det går, har du mulighet til å kunne prøve med et skjermkort fra en annen maskin? Endret 26. oktober 2006 av Marzo Lenke til kommentar
Makky Skrevet 26. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2006 Er det ikke snakk om vanlige CR 2025 eller 2032 eller hva de heter.Selger på vilkårlige bensinstasjoner osv.. Edit: Men ang ps problemet, prøvd å ta frahverandre alt og starte opp med kun en ram brikke og hoverkort/skjermkort? Hvis ikke det går, har du mulighet til å kunne prøve med et skjermkort fra en annen maskin? 7156747[/snapback] Og hvis det ikke funker å bytte skjermkort, bytter du neste del f.eks ram og cpu. Hvis det fortsatt ikke funker prøver du dine deler i en annen pc, og virker dem der er det ditt hovedkort som er dødt. Enkelt og greit Lenke til kommentar
superkenny Skrevet 27. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2006 okei=) skal prøve å strippe den helt og prøve å finne ut hvilken del det er feil på=) gir dere status etterhvert;) alltid kjipt når en pc dør=( enig? Lenke til kommentar
