Judass90 Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 HAllo... Har kjøpt ny pc, og satt de sammen.. Så skal jeg starte den, men det eneste som skjer er at viftene starter i ett halvt sekund, også stopper alt igjen... Noen som vet hva det kan vært? Noe jeg har koblet galt? Lenke til kommentar
mkon Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 Høres nesten ut som en liten kortslutning. Fint om du nevner litt åssen hardware du har. Sjekk at ikke HK sitter borti noe på baksiden eller at noe kommer i kontakt med noe det ikke skal:P Lenke til kommentar
Judass90 Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2006 Kortslutning? men strømforsyningen går jo fint hele tiden...Den er egentli det eneste som går :S Hardware finner dere her : https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=652321&hl= Lenke til kommentar
mkon Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 Du får si at den gikk da:P. Du sa jo at at alt stoppa etter et halvt sekund:D Men har du sjekket at alle ledinger sitter der de skal ifølge HK manualen. Og at alle ledinger fra PSU går dit de skal? Lenke til kommentar
Judass90 Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2006 hehe....Jeg har ikke sjekka alle ledningene nei....Har aldri bygget pc før, så det er godt mulig de sitter feil. Jeg satte de bare der de passet og regnet med at det var kun en plass de kunne passe :S:S Ikke så smart akkurat... Lenke til kommentar
mkon Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 De passer som regel et sted bare, men kan hende du mangler noen. Glemte selv den 4-pins power kabelen som skal forsyne cpu`en med strøm. Da bare dura maskina og ikke noe skjedde:P Fort gjort Lenke til kommentar
Judass90 Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2006 Hmm det hørtes ikke så dumt ut...Kan ikke huske at jeg har satt inn noe 4pins til cpu.....Men jeg vet jo hverken hvordan den ser ut eller hvor den skal stå :S Får gå igjennom manualen etter mat å se om jeg har satt alt rikig Lenke til kommentar
mkon Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 (endret) Den 4-pins kontakta sitter til venstre ovenfor cpu`en på kortet ditt. Du må ha på den og den 24 pins kotakta nedi HK Endret 26. oktober 2006 av darkz Lenke til kommentar
HouseWolf Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 Hmm det hørtes ikke så dumt ut...Kan ikke huske at jeg har satt inn noe 4pins til cpu.....Men jeg vet jo hverken hvordan den ser ut eller hvor den skal stå :S Får gå igjennom manualen etter mat å se om jeg har satt alt rikig 7156304[/snapback] Den sitter på en lending fra strømforsyningen din, med mindre den er fra 1902... På mitt hovedkort er det 3 strøm innganger, en 24 pins, en "husker ikke vha den heter" som er lik som den som skal inn i harddisken din, og den 4 pins som er formet som en kvadrat. Jeg satt sammen pcen min for en litet tid tilbake og hadde noe av samme prblemet, da bare det bare at jeg ikke hadde trykka RAM brikkene hardt nok ned. Fort gjort når man skal være forsiktig med ny pc:P pass på at alle kabler og deler er plugget ordentlig fast, og prøv igjen. Lykke til. Hvis du har koblet feil ett sted brude det egentlig komme 2 pip fra pcen, men panelet man kobler sammen knapper og leds fra kabinett til hovedkort er ett helvete å finne ut av, så jeg ga faen i alt annet enn power SW og power led, så ikke lett å høre pi da:P -- Jonas Lenke til kommentar
Judass90 Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2006 Takk for hjelpen....Det var den der 4pins ledningen som var problemet....nå skal jeg instalere windows ønsk meg lykke til Lenke til kommentar
mkon Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 Hehe, fint det funket. Ja den 4 pinen er en sliter:D Lykke til med windows og gaming etterhvert :!: Lenke til kommentar
Aalton Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 Unødvendig quoting samt dårlig bruk av emnefeltet blir sett på som upasselig, og kan bli sensurert eller endret av moderatorer. Overdreven bruk av såkalt SMS-språk, utropstegn/spørsmålstegn, forkortelser osv. skal unngås. Emnefeltet skal beskrive innholdet i tråden. Eksempel: Problem med TV-ut på Radeon 9800. Dårlig bruk av emnefelt medfører stengning av tråden. Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet. Tråden har et dårlig emnefelt og vil bli stengt deretter. Vennligst les utdraget over fra retningslinjene og netiketten angående dette. Lenke til kommentar
