RAM til Abit AW9D-MAX, C2D E6600
pax1
Hei!
Det er litt raskt, hvist du ikke skal klokke noe, du kan heller se om du finner litt tregere minn til litt billigere penge hvist du ikke skal klokke.
7156391[/snapback]
Hmm.. jeg er helt fersk i forhold til klokking, men jeg tenkte jeg skulle forsøke å klokke litt. Hørte at MB var veldig stabilt, og at det var greit å få litt ekstra ut av CPU. Bør man ikke da også klokke RAM litt? Eller altså... ha RAM som allerede er litt rask?...
Takk igjen for svar. Er ny og trenger hjelp og tips.
Hva ville du for øvrig gått for? Det billigste jeg har set PC4200 for nå er ca. 2.100, så det er jo ikke veldig stor forskjell....
Endret av pax1
Det settet der er helt greit til prisen. Med det minnet er du garantert å nå minimum 400MHz på FSB, uten at det er RAM som hindrer deg. Tror selv at de brikkene vil klare å komme seg et godt stykke over 400MHz, med litt ekstra spenning. Ytelsesforskjellen mellom CL 4 og CL 5 RAM er ikke merkbar i praksis, så det er lite vits i å spandere mer penger på RAM som er garantert for høyere hastigheter, bortsett fra viss du har ambisjoner om å klokke veldig langt.
Husk på at ved 400MHz FSB x 9 (som er multiplier på E6600) ender du opp med en CPU hastighet på 3.6GHz. Da vil nok kjølingen bli et større problem for videre overklokking enn RAM'en.
EDIT: Personlig ville jeg nok gått for de brikkene som kvase har linket til. Har de brikkene selv, og de gjør 400MHz stabilt på 2.2v. I tillegg koster de veldig mye mindre enn de Corsair brikkene. Ytelsesforskjellen mellom 333MHz og 400MHz RAM (med begge på CL 5) er heller ikke noe særlig merkbar, så du gjør ikke et bomkjøp ved å kjøpe Kingston brikkene.
Kjører du brikkene 1:1 med CPU, vil du oppnå en CPU hastighet på ca 3GHz. Noe som jeg ville vært meget fornøyd med, i.o.m da vil CPU'en utvikle mye mindre varme enn ved 3.6GHz, i tillegg til at du sparer massevis av penger, samtidig som ytelsen fremdeles er i toppklasse.
Endret av andrvas
Takk igjen for svar...
Det tilbudet.. var det kl.17.00 i dag? I så fall gikk det akkurat ut. :(
Poenget mitt med de PC6400-brikkene var følgende:
Jeg er som sagt helt fersk på klokking.. da jeg begynte å undersøke litt fikk jeg fortalt at PC5300 er bedre enn PC4200 hvis man klokker, men dårligere enn PC4200 hvis man ikke klokker. Mens med PC6400 har man fleksibiliteten med at man kan klokke eller ikke uten noen negative effekter. Kan dere bekrefte at dette er riktig?
Nå har jeg jo tenkt å klokke litt og kanskje PC5300 da holder.. 600,- spart er jo noe.. Men.. når man er fersk er det ikke lett å vite hva man bør gjøre... :hmm:
Ja.. jeg tenkte ikke dra opp til maks av det som er mulig.. håpet å holde meg innenfor standard vifte - vet ikke om det er mulig på 3GHz, men jeg vil ikke ha noe støyende kjøleløsning, i hvert fall....
:hmm:
når jeg klikka på min link så var prisen den samme
7156630[/snapback]
Ja, samme her. Hvor stod det at det gjalt frem til kl. 17.00?
7156665[/snapback]
anonserte med time salg så det kan hende de fjerner tilbudet snart da
7156680[/snapback]
Vel vel.. da gikk jeg for de brikkene.. bestilte dem, og med frakt kom det på 1.821,-. :)
Det må vel være et rimelig greit kjøp for meg med moderate klokke-ambisjoner får vi håpe.
Takk for hjelpen kvase, andrvas og Hellemyr. :thumbup:
