jascko Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 (endret) Har følgende spørsmål: Når AVG Antivirus opptager en virus som feks en trojaner og mann får alternativet å flytte den i Virus Vault, er den uskadeliggjort da? Vil det si at den har ingen påvirkning på systemet lenger? Hvis så hvor lenge kan den ligge der og kan jeg slette den etter hvert? Endret 26. oktober 2006 av jascko Lenke til kommentar
b21a Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 ja du kan slette filen(e) som ligger i virus vault. Her er beskrivelsen fra Grisoft: Most of today's viruses (Trojan horses, I-Worms, Worms, Backdoors, etc) create infected files. In such cases the only way to remove the infection is to delete the infected file. When you moved the file to the AVG Virus Vault it was deleted from its original location, coded, and then saved in a non-executable file in a hidden folder. Your PC is no longer infected. If you are not missing any data file and your applications are running, then you can delete these vaulted files from the AVG Virus Vault program. You can do it selectively: - from the AVG Virus Vault program -> select files -> delete. Or you can delete all AVG Virus Vault contents in one go: - Open the AVG Control Center program -> right click on "AVG Virus Vault" tab -> choose "Empty vault". Note that files removed from your e-mails are also moved to the AVG Virus Vault. If you do not have a content filter set, then these files are infected and can be removed, as shown above. If you have set a content filter, then you should decide what to do with the vaulted files. If you want, you can set automatic actions in the AVG Virus Vault. Please open the AVG Virus Vault program -> "Service" menu -> "Program setting". Here you can set any required automatic actions. Lenke til kommentar
jascko Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2006 ja du kan slette filen(e) som ligger i virus vault. Her er beskrivelsen fra Grisoft: Most of today's viruses (Trojan horses, I-Worms, Worms, Backdoors, etc) create infected files. In such cases the only way to remove the infection is to delete the infected file. When you moved the file to the AVG Virus Vault it was deleted from its original location, coded, and then saved in a non-executable file in a hidden folder. Your PC is no longer infected. If you are not missing any data file and your applications are running, then you can delete these vaulted files from the AVG Virus Vault program. You can do it selectively: - from the AVG Virus Vault program -> select files -> delete. Or you can delete all AVG Virus Vault contents in one go: - Open the AVG Control Center program -> right click on "AVG Virus Vault" tab -> choose "Empty vault". Note that files removed from your e-mails are also moved to the AVG Virus Vault. If you do not have a content filter set, then these files are infected and can be removed, as shown above. If you have set a content filter, then you should decide what to do with the vaulted files. If you want, you can set automatic actions in the AVG Virus Vault. Please open the AVG Virus Vault program -> "Service" menu -> "Program setting". Here you can set any required automatic actions. 7154711[/snapback] Takk, det var akkurat det jeg ville vite. Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 27. oktober 2006 Del Skrevet 27. oktober 2006 det gjør ikke noe skade når det ligger der nei? så det er bare og ha det der, eller er det smart og slette de? Lenke til kommentar
b21a Skrevet 27. oktober 2006 Del Skrevet 27. oktober 2006 VirusVault er laget for å "mellom" lagre potensielt farlige filer. Dette for at du skal ha en mulighet til å gjenopprette filen hvis det MOT formodning skulle være en fil som egentlig ikke er et virus men en del av et annet program som slutter å virke hvis den filen er fjernet. Det eneste som skjer er at de krypterte filene i vaultet ligger der og tar opp diskplass, til da AVG tømmer gamle filer selv. så jeg ville tømt vaultet 1 gang i mnd, men det er kun min mening. Lenke til kommentar
