walestr Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 Hei Har en HP nx 8220 som ikke er "stabil" med trådløs internettforbindelse. Den logger seg av og "sovner" inn nettkortet. Har forsøkt å oppdatere driver fra HP uten hell. intell pro wirreless 2200 kort. XP prof operatørsyst. Noen som har løsningen på dette problemet? Hilsen Roger Lenke til kommentar
deepstar Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 Hei Har en HP nx 8220 som ikke er "stabil" med trådløs internettforbindelse. Den logger seg av og "sovner" inn nettkortet. Har forsøkt å oppdatere driver fra HP uten hell. intell pro wirreless 2200 kort. XP prof operatørsyst. Noen som har løsningen på dette problemet? Hilsen Roger 7153238[/snapback] Du må gå inn i enhetsbehandling, velge trådløsnettverkskort, velge strømstyring, ta bort krysset i "tillat datamaskinen å skru av denne enheten for å spare strøm" Lenke til kommentar
walestr Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2006 hei Igjen Det var ikke nok. Det var ikke riktig så enkelt som å skru av sparefunksjon på dette kortet... jeg satte opp til highest (kortest batterilevetid, highest performence) på power Management. (default er lowest). DEn viser at det er tilkoblet , men det skjer ikno ved da og forsøke internett. "The page cannot be diplayed" Det virker som det ikke betyr noe om den står eller er i bruk .... Roger Lenke til kommentar
