2pinns viftekontakt, kan man bruke 3pinns vifte?
Skrudde opp PSU'en min, det jeg så da, var at vifta inni der fikk strøm fra en 2pinns kontakt, har ikke sedd noen vifter som blir solgt som går på 2pinns kontakter, men vil vifter som går på 3pinns kontakter funke i en 2pinns kontakt?
Rotete spørsmål, men håper på svar :D
7152659[/snapback]
Sjekk http://www.hipergroup.com/English/products/power.html for å finne ut hvilken eksakt psu du har. Kan være greit å sjekke opp en del specs som r.p.m osv på vifta som står i.
Jo det skal finnes vifter med 2 pins. Det du må sjekke opp når du kjøper vifte er bredden på den. Tror den skal være 1,5 brei, og ikke 2,5. Du kan jo vurdere å koble den nye psu-vifta til en viftekontroller, og da kan du jo kjøpe 3-pinsvifte.
Det er viktig at du sjekker temperaturen på luften som kommer ut av PSUen etter at du har byttet vifte. Setter du ned hastigheten på vifta for mye kan du risikere å ødelegge komponenten, hvis ikke flere? Resultatet bør altså være et kompromiss mellom litt støy og litt kjølig luft.
Håper du ble noe klokere? Et tips kan forresten være å tråle dette forumet og se etter andre som har gjort det samme?
Hvilken av viftene der bure jeg gå for da?
Takker for svar :)
7155666[/snapback]
De viftene du sikter til er stillegående vifter, men dette er i utgangspunktet kabinettvifter og dybden på de er 25mm. Har du sjekket om du får plass til en slik i strømforsyningen? Tror den som følger med strømforsyningen har en dybde på 15mm?
fant bare 2 vifter på microplex som har målene 80x80x15 og det var denne primecoolervifta: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=P...12S&mcat=15s358 + en fra zalman som støyer noe mer.
Har imidlertid aldri prøvt å bytte vifte i psu selv, men siden du først har åpnet den vil hvertfall den primecoolervifta være noe stillere enn den du har originalt (som i følge hipers hjemmeside kjører på 1500 - 3000 R.P.M, noe som høres.
Vet ikke hvor raskt du må kjøre primecoolervifta for at strømforsyningen skal bli kjølt ned tilstrekkelig, men max for den er hvertfall 2000rpm, og eller du kan kontrollere hastigheten selv på denne med viftestyring.
Håper noen som har prøvt dette i praksis kan hjelpe deg mer?
Endret av Wolfman83
