unleashed Skrevet 25. oktober 2006 Skrevet 25. oktober 2006 Hei! Hva er DKP system og hva brukes det til? Og hvordan, om en gang i fremtiden kan dette brukes i ett guild jeg evt. lager? Vær snill ikke kom med poster som dette: om du ikke veit hva det er så bør du ikke lage no guild med dkp system! det veit jeg! og det er derfor jeg spørr her, for og lære
Lightningwolf Skrevet 25. oktober 2006 Skrevet 25. oktober 2006 (endret) Det er forskjellig system fra guild til guild. Du bestemmer helt selv hvordan du vil gjøre dette. Det brukes til og fordele loot fra end game raiding bosser. Og du får det som oftest av og være med i Raid og drepe bosser. Så hvis begge oss du er rogues og jeg har 200 DKP og du har 100 DKP har jeg første rett på itemet. Endret 25. oktober 2006 av Lightningwolf
Ghaundan Skrevet 25. oktober 2006 Skrevet 25. oktober 2006 DKP står for Dragon Kill Poins of er fra EQ dragene, man kan si det er valutta for raiders som byttes inn mot utstyr. Det er forskjellige system, alle med siste ulemper og fordeler. Zero sum: Den totale summen av hele guildens DKP er 0. Nurfed har ett slikt ett med ferdige priser, addon og mener jeg og er derfor ganske enkelt å komme igang med. Fordelen er at det ikke blir inflasjon, man får kun dkp på raids som gir mye gear (aka man får ikke like mye på å farme en instance med mindre mange fortsatt trenger gear) og oppfordrer derfor til progress. Negativt: Gir ikke noe for wipe raids siden dette vil ødelegge hele zero poenget (man kan alltids gi andre ting for de som er villig til å gå inn mot nye bosser og bør diskuteres i guilden), blir problematisk om folk forlater guilden. Kan medføre at noen samler opp DKP. Statisk: Alt har en pris, du tjener DKP for å gjøre diverse, alt fra boss kill, første kill, timer brukt, pots donert og det som er. Fordeler: Veldig fleksibelt, man bestemmer prisene og kan legge opp til at det blir rettferdig for alle. Prisen og belønning kan justeres alt ettersom. Ulemper: Hoarding av DKP, inflasjon av DKP, om gjort feil oppforder til farming av gamle instances og/eller ta lengre tid framfor framgang. Bid: Folk byr. Så og si det samme som ved statisk utenom at det er byding. Holder inflasjon i sjakk om gjort riktig. Kan medføre allianser og det som er. Det er vel de 3 hoved måtene å styre ett dkp system. De fleste bruker EQDKP til å styre dkp'n sin. Er veldig lett å sette opp og bruke, selv for nybegynnere.
Instict Skrevet 25. oktober 2006 Skrevet 25. oktober 2006 (endret) DKP eller Dragon Kill Points som det heter. http://www.wowwiki.com/Dragon_Kill_Points La oss si du er i instance1 boss1 dør = raidet får 10dkp boss2 dør = raidet får 10dkp dere har vært der 3timer = 10dkp Nå har samtlige 30dkp. Neste gang dere er i instance1. boss1 dør og dropper [insane boots of pwnage] rogue1 byr 10dkp rogue2 byr 15dkp rogue2 recieves loot [insane boots of pwnage] og mister 15dkp. Det finnest utallige forskjellige dkp metoder. Søk litt rundt på nett og lag en du mener er rettferdig for deg, og guildet ditt. edit; skrivefeil2k Endret 25. oktober 2006 av Instict
NothgaliC Skrevet 25. oktober 2006 Skrevet 25. oktober 2006 Skal bare nevne det. Zerosum systemet suger.
Theoneask Skrevet 25. oktober 2006 Skrevet 25. oktober 2006 DKP-systemet i guildet. Engelsk tekst NEW SYSTEM DKP is earnt in the same way as the last system, however the change is that all items have a set value of DKP. When you want an item, you Say in Raid Chat ''Need'' or ''Pass'' and when the list of bidders is gained, he/she with the highest DKP will recive the item for its set cost. Silence MUST be held in Raid Chat during bidding! This means that it is unlikly that newcommers will get items untill they have been to a few raids to gain enough DKP to afford the items. This also means he/she who has worked hardest gets thier payment in items without using up all thier DKP. It is a much fairer and simple system then the bidding system before. DKP Molten Core +5 for turning up on time. +10 per Boss. +10 for MajorDomo +30 for Ragnaros +5 per hour in MC. +5 for staying untill the end of the Raid, announced by the Raid Leader. DKP Onyxia's Lair +5 for turning up on time. +20 for Onyxia. +5 for staying untill the end of the Raid, announced by the Raid Leader. DKP Black Wing Lair +5 for turning up on time. +15 per Boss. +5 per hour in BWL. +5 for staying untill the end of the Raid, announced by the Raid Leader. Bruker ikkje dkp i zg eller aq, kun på epics drops.
KAS Skrevet 25. oktober 2006 Skrevet 25. oktober 2006 Skal bare nevne det. Zerosum systemet suger. 7152068[/snapback] *ikke erfaren med dkp* Hvorfor det?
AndyG Skrevet 26. oktober 2006 Skrevet 26. oktober 2006 (endret) Kort fortalt: DKP er en slags valutta mange guilds bruker internt for å "handle" loot. Det dropper sjeldent eller aldri nok loot til at alle kan få en bit av kaka, og om så, er det enkelte items flere vil ha. Derfor må man ta ibruk et slags valuttasystem slik at man kan bestemme hvem som skal få loot. Eksempelvis kan man få valuta i form av DKP (kall det gjerne virtuelle penger) for å bidra til a gjennomføre et raid. Denne valutaen man har spart opp, kan man igjen bruke til å kjøpe et item når det dropper. I et typisk system vil kanskje den som har mest valuta være villig til å bruke mer valuta for å få et item, og dermed få dette før andre. Til gjengjeld har denne personen så mindre valuta når neste item dropper. For mer informasjon anbefaler jeg at du tar en liten kikk på følgende side: http://wowwiki.com/DKP Skal bare nevne det. Zerosum systemet suger. 7152068[/snapback] *ikke erfaren med dkp* Hvorfor det? 7152744[/snapback] Dette er en påstand som egentlig ikke gjenspeiler annet enn at NothgaliC ikke liker denne formen for distribusjon av poeng. Et "nullsystem" baserer seg i utgangspunktet på at det ikke skal kunne oppstå en inflasjon. Det betyr at DKP brukt og DKP tjent alltid vil summere til null. Dette innebærer at DKP brukt vil ikke forsvinne, eller gå til en bank e.l., men gå tilbake til spillerne, noe som enkelt fortalt fører til gjenbruk av poengene, istedet for å tilføre store mengder "nye" poeng. Litt kronglete å forklare dette kort, men du kan lese mer om dette på linken jeg gav ovenfor, så kan du gjøre deg opp din egen mening, da dette systemet har både positive og negative sider, som alle andre systemer også har. Endret 26. oktober 2006 av AndyG
Ghaundan Skrevet 26. oktober 2006 Skrevet 26. oktober 2006 Zero sum går ut på at når noen får en item så blir prisen han betaler distribuert blandt de andre i raidet. Om noen betaler 40 dkp for chest of might så får de andre ca 1 dkp hver. Og han som får chesten mister 40. Har ingenting å si om noen går i minus, er litt av poenget.
