larseer83 Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 (endret) Hei! Har en 69 merchedes benz med ekstremt dårlige langlys. Vurderer å koble opp noen små langlys under grillen for jeg ønsker ikke å ødelegge utseendet på bilen. Men spørsmålet er hvordan jeg gjør det med rele osv. Skjønner hele greia med strøm å jord og hvor lysene skal på, men jeg vil koble den på langlysbryteren. Hvordan eller hvor skal jeg koble den på hen? Da tenker jeg på hvor jeg finner kabelen som styrer langlysene! AV/PÅ Endret 25. oktober 2006 av AudiPowha Lenke til kommentar
wazzza Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 (endret) Enkleste er jo bare å ta styrestrøm fra langlysene inn til nr 86 på et vanlig rele. Kjøpes for 20kr på biltema. Konstant hovedstrøm inn på nr. 30, Jord til 85 og pluss til lysene på 87... Styrestrømmen henter du fremme på selve lyskasteren så slipper du å lete i resten av ledningsnettet etter ei styre-ledning... Jeg har koblet styrestrøm via en ekstra bryter inne i bilen slik at jeg kan skru de av, men fortsatt ha på orginale langlys. Har også montert blå indikasjonslampe... Endret 25. oktober 2006 av wazzza Lenke til kommentar
larseer83 Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2006 Enkleste er jo bare å ta styrestrøm fra langlysene inn til nr 86 på et vanlig rele. Kjøpes for 20kr på biltema. Konstant hovedstrøm inn på nr. 30, Jord til 85 og pluss til lysene på 87... Styrestrømmen henter du fremme på selve lyskasteren så slipper du å lete i resten av ledningsnettet etter ei styre-ledning... Jeg har koblet styrestrøm via en ekstra bryter inne i bilen slik at jeg kan skru de av, men fortsatt ha på orginale langlys. Har også montert blå indikasjonslampe... 7150218[/snapback] Tusen takk Lenke til kommentar
larseer83 Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2006 (endret) da var alt montert og fønker fint Endret 26. oktober 2006 av AudiPowha Lenke til kommentar
