nordin Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Lastet ned Hamachi for litt siden etter anbefaling fra dere. Dette er i følge mange et fantastisk nettverksprogram. Betviler ikke det, men har ikke skjønt hvordan dette programmet fungerer egentlig. Jeg installerte dette på maskinene i hjemmenettverket (to stk), men alt jeg kunne gjøre var å chatte med den andre maskina. Verken ping eller browse virket noen vei. Det samme skjedde da jeg fikk en kompis til å logge på nettverket jeg hadde opprettet. Jeg har også lest at dere skriver at dette programmet er genialt til spill i nettverk. Hvordan kan man nytte seg av Hamachi på denne måten? Stod ingenting om "start spill" eller lignende i selve programmet. Mulig dette er et dumt spørsmål, men jeg kan ikke så mye om dette. Hadde vært greit med et kjapt svar, siden jeg skal på FM-lan i kveld. På forhånd takk. Lenke til kommentar
aspic Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Grunnen til at du ikke får skikkelig "kontakt" med den andre maskinen er at du ikke har åpnet porter (i router)/brannmur tilgang til Hamachi programmet. Dette finnes det mange guider om på internett, bare til å google routernavnet og portforward. Hamachi gjør slik at det virker som om du er på lan med de andre maskinene, selv om dere sitter over internett. Si dere er 5 stk som er logget inn på din Hamachi server, så lager en ett LAN-game i f.eks Warcraft3. Da går de 4 andre inn på "lan-browseren" i Warcraft 3 og finner ditt game. Kort forklart Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Tror du har misforstått litt hva Hamachi går ut på - hva den faktisk gjør. Lenke til kommentar
IBalic Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Noen som vet hva problemet er hvis en kan pinge og browse meg, men jeg ikke han? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Jepp. Brannmuren. Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Jepp. Brannmuren. 7151840[/snapback] Den kan spærre det, viss du har en avansert og tung branmur. Viss den ene maskina må bruke proxy for å få tilgang til nette så funker det svært dårlig. samt kan du bare gå inn og sett på magic ports. Så kan du prøve andre. Har en maskin det står på port 80. Som forsåvidt mye annet også bruker på den maskina. Og da går det helt fint Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Hamachi er genialt! spilt mye flatout 2 med kompiser over det og det fungerer perfekt Lenke til kommentar
nordin Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2006 Grunnen til at du ikke får skikkelig "kontakt" med den andre maskinen er at du ikke har åpnet porter (i router)/brannmur tilgang til Hamachi programmet. Dette finnes det mange guider om på internett, bare til å google routernavnet og portforward. Hamachi gjør slik at det virker som om du er på lan med de andre maskinene, selv om dere sitter over internett. Si dere er 5 stk som er logget inn på din Hamachi server, så lager en ett LAN-game i f.eks Warcraft3. Da går de 4 andre inn på "lan-browseren" i Warcraft 3 og finner ditt game. Kort forklart 7149442[/snapback] Takk for en bra forklaring! Lenke til kommentar
