Hawkn Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Jeg leste at vis man skurer av den ene kjernen på vis man har Dual-Core så monger ikke spillet seg lengere. Noen som kan fortelle meg hvordan jeg gjør dette? Jeg AMD Lenke til kommentar
XDamage Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Jeg leste at vis man skurer av den ene kjernen på vis man har Dual-Core så monger ikke spillet seg lengere. Noen som kan fortelle meg hvordan jeg gjør dette? Jeg AMD 7148171[/snapback] Når du har startet spillet, trykker du CTRL + ALT + DELETE. Da minimeres spillet, og du får opp Windows Oppgavebehandling. Klikk på Prosesser tabben, og finn Gothic3.exe på listen. Så høyreklikker du på Gothic3.exe og velger Angi affinitet... Så haker du bare vekk en av cpu kjernene og velger OK, og da vil spillet slutte å oppføre seg idiot. (Gå inn i spillet igjen ved å klikke på gothic knappen på startlinjen) Lenke til kommentar
albions Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Jeg leste at vis man skurer av den ene kjernen på vis man har Dual-Core så monger ikke spillet seg lengere. Noen som kan fortelle meg hvordan jeg gjør dette? Jeg AMD 7148171[/snapback] Når du har startet spillet, trykker du CTRL + ALT + DELETE. Da minimeres spillet, og du får opp Windows Oppgavebehandling. Klikk på Prosesser tabben, og finn Gothic3.exe på listen. Så høyreklikker du på Gothic3.exe og velger Angi affinitet... Så haker du bare vekk en av cpu kjernene og velger OK, og da vil spillet slutte å oppføre seg idiot. (Gå inn i spillet igjen ved å klikke på gothic knappen på startlinjen) 7148320[/snapback] Bra gjort å forstå hva han skrev Lenke til kommentar
tommen_h Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 syns det var lett å forstå jeg Lenke til kommentar
Hawkn Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2006 Opps mye skrivefeil i posten=P My bad! Lenke til kommentar
Fable123 Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 (endret) Hvordan kan jeg se om jeg har sånn Dual-Core,? Endret 26. oktober 2006 av Fable Lenke til kommentar
Civilix Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 den har du prøvd om AMD DualCore Optimizer hjelper noe? du finner den under Support-mappa på G3 DVD-plata. Nå har jeg ikke dual core selv så kan ikke si noe om det hjelper, men er sikkert en grunn til at den ligger der. Lenke til kommentar
avtrekkeren Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 Jeg leste at vis man skurer av den ene kjernen på vis man har Dual-Core så monger ikke spillet seg lengere. Noen som kan fortelle meg hvordan jeg gjør dette? Jeg AMD 7148171[/snapback] Det beste er om du faktisk installerer dualcore-drivere + optimizer + winxp hotfix. Fikser problemene og du får i tillegg utnyttet hardwaren din bedre. Lenke til kommentar
Bone Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 Hvilke programmer er dette? De du nevner, KriFos!? .. Lenke til kommentar
Civilix Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 Hvilke programmer er dette? De du nevner, KriFos!? .. 7157992[/snapback] Hvis du har Gothic3 finner du dem under support på plata, hvis ikke finner du de her: http://www.amd.com/us-en/Processors/Techni...1_13118,00.html Lenke til kommentar
avtrekkeren Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 Det er faktisk en sticky i spillforumet her, men jeg kan linke til den: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=491003 Scroll helt nederst i første post, så har du winxp hotfix som må installeres i tillegg til de fixene du finner på plata (driver + optimizer). Lenke til kommentar
