bytte cpu på en Fujitsu siemens bærbar
dominus
hei..
har en ett år gammel FS bærbar som har en Celeron M 1,4ghz cpu (M360J). brikkesettet på hovedkortet er Via PN800.
hva er sjansen for at det går å bytte cpu'en til en Pentium M735? (dette er og en 400mhz fsb cpu) har kikket i boksen og funnet ut at cpu'en er mulig å ta ut.
og; er det noe vesentlig å hente på ytelsen ved å bytte cpu?
ellers er det 1gb minne og en 80gb 7200rpm disk etter siste oppgradering..
Endret av dominus
Pentium M735 har evnen til å klokke ned (aka Speedstep) når man ikke trenger full kraft, noe som gir vesentlig mindre strømforbruk, varmeutvikling og viftestøy og dermed bedre batteritid. Celeron M360 og Pentium M735 skal passe om hverandre. Pentium M735 er også en riktig kraftplugg, spesielt alderen tatt i betraktning, og du vil nok oppleve en ganske annen maskin om du setter inn en slik i stedet (Vær obs på at du må være rask, M735 går ut av produksjon rett etter årsskiftet).
