cub71 Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Jeg vet ikke om dette er rett forum, men jeg prøver. Er det noen som kan si noen ord om hvordan en GPS navi for bilnavigasjon virker? Jeg tenker ikke på selve GPS-modulen som finner posisjonen, men den modulen som bestemmer hvile veier en skal velge. Hvordan er den organisert? Anyone? Lenke til kommentar
AKIRAx77 Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Altså..uten GPS navigeringen er den jo ubrukelig. Og det er jo vanskelig å beskrive det programmet uten å ta høyde for at den er helt avhengig av kordinatene den får fra GPSen. Det er jo ett kart som inneholder database som definere alle type veier. Og når du ber om en rute så analyserer den alle veier fra der du er til ditt du vil, regner ut hva slags veier som egner seg best. Dette gjør den konstant når du kjører slik at kjører du feil, eller tar en annen vei så retter den seg til det. Alt i alt er det jo bare en stor database som har masse veier definert utfra noen krav. Litt usikker på hva du mener med "hvordan er den organisert". Om du ufortalte litt om hvorfor du spørr så kanskje det blir letter å svare. AKIRA Lenke til kommentar
oladunk10 Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 (endret) den organiserer dataene som en graph ( http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_%28mathematics%29 ) der hver node er mulige destinasjoner, og hver kobling mellom nabo-noder har verdier/variabler for: * avstand * kjøretid (avstand i forhold til tillatt hastighet) * mengde trafikk/kø i forhold til tidspunkt (dette avgjør også kjøretid) - den kan også laste ned info om dette i sanntid, men det er ikke slike ting du spør om ..basert på disse tingene kommer den frem til korteste eller raskeste vei mellom to noder.. Endret 24. oktober 2006 av oladunk10 Lenke til kommentar
handsape Skrevet 31. oktober 2006 Del Skrevet 31. oktober 2006 ..etter tips fra en fyr på et annet forum for et noe relatert problem kom jeg over en ting kalt `lp_solve' .. dette verktøyet vil fungere veldig bra til søk etter optimale løsninger igjenom slike grapher.. `lp_solve' er "Open Source", gratis og man kan bruke det i kommersielle applikasjoner: http://lpsolve.sourceforge.net/5.5/ om du jobber med dette og sliter med å finne en løsning er det bare å spørre.. Lenke til kommentar
