Hjelp til oppsett med DD-WRT flashet WRT54GL
Hei!
Trenger litt hjelp til å få utvidet nettverket mitt.
Jeg har akkurat kjøpt meg 2 stk Linksys WRT54GL som jeg har flashet med DD-WRT. Fra før av har jeg en kombinert ADSL trådløs router fra Billion http://www.billion.com/product/wireless/bipac7202g.htm som jeg fremdeles har tenkt å bruke.
Jeg har tenkt å koble til den ene av Linksysene i en av LAN portene på Billion routeren.
På denne Linksys'en tenkte jeg å koble til 2 PC'er i LAN portene, samt at den skal sende trådløst ca 150 meter til et annet hus der nettet skal distribueres videre både kablet og trådløst.
Det er ønskelig at hele nettet benytter samme IP Range f.eks 192.168.1.X subnet 255.255.255.0 og at det er Billion routeren som styrer DHCP
Så langt har jeg ikke klart å komme meg ut på nett om jeg kobler gjennom Linksys'en.
Billion'en er satt opp slik:
Status DHCP Server Running
Subnet Definitions
Subnet Value 192.168.1.0
SubnetNetmask 255.255.255.0
Domain Name home.gateway
DNS Server 192.168.1.254
Maximum/Default Lease Time 86400 / 43200 seconds
IP Range 192.168.1.1 - 192.168.1.250
Noen som kan hjelpe meg videre?
Morn
Ja får vel prøve så du kommer deg på nett via linksysen, før resten av lanet ditt.
Billion routeren kabel til lanport på linksysen, og i setup-siden i linksysen sett til automatisk config. og se etter at dhcp i linksysen er slått av. (bruk kabel fra pc til linksys enda)
stusser litt på denne :hmm: : DNS Server 192.168.1.254
Hvor kommer den ip fra?
7145571[/snapback]
Den kommer fra Billion routeren.
Har forresten fått kontakt nå. Den største feilen var at jeg hadde koblet den til via WAN porten på Linksysen.
Har satt begge opp som AP, lagt inn WDS og det ser ut til at de har kontakt med hverandre.
Under Internet Setup valgte jeg disabled (og Assign WAN Port to Switch)
La inn verdiene jeg har på Billion routeren under Network Setup untatt på Local DNS som fremdeles er 0.0.0.0
Er det riktig å sette begge opp som AP, eller er det bedre måter å gjøre det på?
Stusser litt over signalkvaliteten mellom de 2 linksysene, selv om de står i samme rom så er det ikke 100% Har også satt opp effekten litt, kjører på Xmit Power 60 akkurat nå.
lokal dns kan du evt sette som adr til billionen.
Har sel 3stk wrt54g/gl i wds, og opplevde samme som deg å ikke ha 100% signalkvalitet likevel om de stod ved siden av hverandre når jeg gjorde configen på de.
Heller ikke på økt xmit mw, men der er det anbefalt å ikke gå over 80mw pga masse støy i signalet.
Men setter du i setup-siden i linksysen (router nr1) sett til automatisk config så...
Endret av KenBjork
7145719[/snapback]
Har akkurat vært å satt opp routeren som skal stå hos naboen. Har kontakt mellom de, men signalkvaliteten ligger på 7-8% (får en hastighet på 5.5 Mbps) så det spørs om jeg må opp med en utendørsantenne hjemme hos meg. Hva heter antennekontakten på Linksysene? Er det RP-TNC?
Er det RP-TNC ja.
Vurdere selv å kjøpe meg en sånn antenne (da jeg også skulle hatt mere signal til/fra 192.168.1.1/192.168.1.2 linken min.)
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307815...BE-D2583A1CB52E
Samt 3/5m kable litt ned på siden der.
7146002[/snapback]
Jeg tenkte mest på en rundstråleantenne da det er mulig det er flere naboer (i en annen retning) som muligens skal kobles på.
jeg satt opp 2stk WRT med dd-wrt og WDS modus på de.
den som er dhcp wrt´n. har jeg bare kjøpt en kabel og en antene kontakt som jeg skrudde inn boxen for og få orginal anntene til og gå helt ut , rett på husvegen :)
og wrt nr 2 som står i huset vedsiden som er 800 900 meter unna. boxen står inni huset. og får 75 80 % dekking hele tiden og har aldri hvert nede på 1 år :) ( bare når telenor har hvert nede da)
Så det ingen vist og kjøpe dyre antener uten og prøve ut biligre ting
kjører dinne WRT DD-WRT 23 SP2?
Endret av larrylu
7146187[/snapback]
Link til utstyret du kjøpte plz? :)
Endret av KenBjork
7146187[/snapback]
7146221[/snapback]
Jeg kjøpte kable og kontakt av en butikk i byen så vet ikke hva navn kontaken jeg brukte var men .. sjekk vlanantener.no ellernoe de selger masse ting der :)
jeg har den høy! =) og det funker fint tror det er opp i 150 jeg :)
som sakt aldri hvert nede og boxen er alltid stabil.
Jeg har satt opp sånne oppsett mange setder, for vennner og famile. Og kjører den ofte høy aldri opplved at de ikke tåler det.
hvis en skulle gå i stykker så koster den 600,- så ikke stor sak og kjøpe ny =)
Tror det en software som heter Freeman 1.4 ellernoe og den skal vist og være bra? kan jo teste og prøve noe annnet også en DD-wrt tror freeman koster penger se.. ikke mye men litt.
Endret av larrylu
Noen som har noen innvendinger mot denne antennen?
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304365
Litt blandete tilbakemeldinger hos Komplett
Taper jeg mye på å bruke en 8 meters kabel kontra en på 5 meter?
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314203
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314204
Er litt usikker på om 5 meter er nok til å få antenna over husmønet
Endret av Krokan
En liten smart løsning hvis du ikke har noe imot det.
Stikk og kjøp en pringles boks.. Spis opp alt (viktig) :-)
Del boksen i to på langs, lag hull under slik at den passer på den ene antennen. Vips.. du har nå en retningsbestemt antenne.
vri så pringles boksen slik at den peker mot huset du vil ha signal til. I oppsettet på router kan du velge hvilken antenne som skal sende og motta.. gjør det samme på den andre routeren og du er oppe å kjører for prisen av par pringles..
