VB Snø object til å parse forms!
Hei!
Jeg ønsker å lage en funksjon da hvor jeg kan parse en "pointer" til formet jeg vil ha
snø effekt/animasjon på også tar den seg av det.
Reversing er lagt på hylla, jeg har en julekalender å lage. :D
Jeg tenker på å bruke Get/Set pixel API.
Det blir et overlay på en måte, så den må redrawe pixel til det den var før den endre den til hvit.
Noen som har noen idè/input?
Selve snø koden er jeg relativt sikker på ikke er vanskelig å lage, snøen skal ikke heller ligge seg på objekter så det burde være en rett frem jobb.
Takk for input. :)
Edit:
(Tenke høyt)
Public Class Form1
   'API CALL
   Declare Function GetPixel Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, _
       ByVal y As Long) As Long
   Public Declare Function SetPixel Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, _
   ByVal x As Long, ByVal y As Long, _
   ByVal crColor As Long) As Long
   Public snow(500) As snø
   Public farge As Color
   Public Structure snø
       Dim x As Integer
       Dim y As Integer
       Dim NyX As Integer
       Dim NyY As Integer
       Dim pix As Long
   End Structure
   Public Sub CalcXY(ByVal i As Integer)
       '*sette gammel pixverdi*
       SetPixel(Me.CreateGraphics.GetHdc, snow(i).x, snow(i).y, snow(i).pix)
       'kalkulere naturtro XY
   End Sub
   Public Sub renderscreen()
       Dim i As Integer = 0
       For i = 0 To snow.LongLength - 1
           snow(i).pix = (GetPixel(Me.CreateGraphics.GetHdc, snow(i).x, snow(i).y))
           snow(i).x = snow(i).NyX
           snow(i).y = snow(i).NyY
           CalcXY(i)
           'tegne snøen
           SetPixel(Me.CreateGraphics.GetHdc, snow(i).NyX, snow(i).NyY, ''constant for hvitfarge')
       Next
   End Sub
End Class
Hvilken constant kan jeg bruke for å si at jeg vil sette pixel til hvit?
I og med at color constant tydeligvis ikke gir meg hvit i long type?
Endret av chills
Når jeg tenker meg om.......
Kan jeg bruke bitmaps som snø?
Hmm lese litt om det da :p
Gjøre de tranceparent, så skal vel det gå fint.
Men hvordan kan jeg da eventuelt redraw?
Me.invalidate()?
Den har jo en overload som kun funker mot et lite område, så ikke hele formet blir oppdatert.
Får vel se litt mer på dette en annen dag, 8 timer fysikk i dag, så historie proskjekt og i morra jobb. :ermm:
Endelig noe fornuftig! :p
Jeg har et forslag. Det er forferdelig tregt og ikke optimalisert i det hele tatt, men du får ta det for hva det er verdt... :)
Public Class frmMain
    'API CALL
    Declare Function GetPixel Lib "gdi32" (ByVal hdc As Integer, ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) As Integer
    Public Declare Function SetPixel Lib "gdi32" (ByVal hdc As Integer, ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal crColor As Integer) As Integer
    Public snow(200) As snø
    Public threadTimer As System.Threading.Thread
    Public bolThreadRunning As Boolean
        Dim StartX As Integer
        Dim StartY As Integer
        Dim steg As Integer
        Dim NyX As Integer
        Dim NyY As Integer
        Dim pix As Integer
    End Structure
        Do
            If bolThreadRunning Then
                For i As Integer = 0 To snow.GetLength(0) - 1
                    With snow(i)
                        'Tegner over forrige posisjon slik at vi slipper å tegne streker
                        SetPixel(Me.CreateGraphics.GetHdc, .NyX, .NyY, .pix)
                        'Beregne ny posisjon
                        .NyX = .StartX + Math.Sin(.steg * Math.PI / 4) * 5
                        .NyY = .NyY + 1
                        .pix = GetPixel(Me.CreateGraphics.GetHdc, .NyX, .NyY)
                        'Starter på ny når "snøen kommer til bunn
                        If .NyY >= Me.Height Then .NyY = 1
                        'Tar et nytt steg på stigen
                        snow(i).steg += 1
                        'Tegne pixel
                        SetPixel(Me.CreateGraphics.GetHdc, .NyX, .NyY, Color.White.ToArgb)
                    End With
                Next
            Else
                System.Threading.Thread.Sleep(1000)
            End If
        Loop
    End Sub
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        threadTimer = New System.Threading.Thread(AddressOf renderscreen)
        threadTimer.Priority = Threading.ThreadPriority.Normal
        threadTimer.Start()
        bolThreadRunning = True
        Dim rnd As New System.Random
            snow(i).StartX = rnd.Next(0, Me.Width)
            snow(i).StartY = rnd.Next(0, Me.Height)
            snow(i).NyX = snow(i).StartX
            snow(i).NyY = snow(i).StartY
            snow(i).steg = rnd.Next(0, 8)
            snow(i).pix = 0
        Next
    End Sub
    Private Sub btnStartStop_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnStartStop.Click
        If bolThreadRunning = True Then
            bolThreadRunning = False
        Else
        End If
    End Sub
End Class
Dette kan selvfølgelig gjøres mer fancy. Foreløpig er X-bevegelsen til snøfnuggene bare en sinuskurve (.NyX = .StartX + Math.Sin(.steg * Math.PI / 4) * 5)), men det kan jo gjøres mer spennende, f.eks. ved å sette amplituden (5) til et random tall mellom 3 og 7? "Hastigheten" (.steg * Math.PI / 4) kan selvfølgelig også endres...
Eller finne en annen funksjon? Pendel-svingning kanskje?
Her setter bare fantasien begrensninger! ;)
Endret av moskus
  • 3 uker senere...
Jeg driver med det samme nå, og fikk en del fine tips herfra.
Men jeg får ikke SetPixel med Color.White.Toargb til å farge annet enn svart. Heller ikke når jeg kjører Moskus sitt eksempel blir det annet enn svart.
Er det noe galt her, eller vil ikke Color.White.Toargb returnere en gyldig "integer-farge"?
Takk,
Degeim
Husk at Long i VB6 skal være Integer i VB.NET, så hvis du har kopiert GetPixel/SetPixel fra VB6 sin API Viewer, fungerer det neppe.
Men uansett blir den svart hos meg og, men det kan fikses med
Dim c As Integer = Color.White.ToArgb() And &HFFFFFF
(tror det har noe med alpha kanalen å gjøre)
eller bare Dim c As Integer = &HFFFFFF som gir akkurat samme resultat.
Men uansett, folkens, ingen tegning med CreateGraphics, det er fy fy av flere grunner.
GetHdc skal bare kalles hvis det avsluttes med en ReleaseHdc etterpå, ellers vil du få en "Already in use" melding hvis du prøver på noe GDI+ greier.
Eller kanskje du vil ta deg bryet med å fortelle meg hvordan jeg finner X til en gitt farge? :whistle:
7325133[/snapback]
Hvis jeg forstår deg riktig:
&HFF = R
&HFF00 = G
&HFF0000 = B
&HFF000000 = Alpha
AND = får bare tilbake bit'ene som er like i de to tallene.
farge AND &HFFFFFF <-- "fjerner"/setter til 0 alpha kanalen.
Endret av jorn79
Du forstod meg riktig, men jeg er redd for at jeg ikke forstod deg. :blush:
Jeg regner med det er snakk om sekstentallssystemet?
Så hvis &HFF er rød, burde &H000000 (&H0) være svart, og &HFFFFFF hvit.
Altså vil det si at
Color.White.Toargb and &HFFFFFF
returnerer &HFFFFFF fordi det er bitene som er like. Korrekt?
Dermed trodde jeg at
Color.FromARGB(0,&H5F,0,&HFF).Toargb and &H5F00FF
ville returnere fargen RGB(80,0,255), men den gir rød... Hva er det jeg gjør feil?
Takk,
Degeim
7325497[/snapback]
Alt stemte, unntatt den siste...
Når man jobber med farger skal man ALDRI (så godt som) leke med noe annet enn &HFF, &HFFFF, etc...
&HFFFFFFFF vil si at man tar med alle bit'ene. Og da trenger man den ikke.
TALL AND &HFFFFFFFF = TALL
TALL AND 0 = 0
TALL AND TALL = TALL
Color.FromARGB(0,&H5F, 0, &HFF).ToARGB() er det ikke noe poeng å AND'e med. Her har du jo allerede satt hva hver byte skal være. Hvis koden du skrev hadde fungert så ville den jo AND'et med seg selv, og gitt samme resultat :)
Men... ToArgb gir det resultatet i omvendt rekkefølge av hva du skulle tro: (burde heller fått navnet ToAbgr ;)
Første 8 bits: R (dvs. "siste"... de 8 bitene med lavest tallverdi - lengst til høyre)
Neste 8 bits: G
Neste 8: B
Siste 8: Alpha
Så hvis du absolutt vil AND'e med seg selv (selv om det er unødvendig som skrevet over) ville koden blitt:
Color.FromARGB(0,&H5F,0,&HFF).Toargb and &HFF005F
Endret av jorn79
