Hjelp!!! Athlon xp2000+(1,66GHz) kjører på 1250 GHz
henriklo
Hei
Problemet mitt er (som overskriften antyder) at min "Athlon xp2000+ 1,66 GHz 266 MHz bus Socket A(Palomino)" prosessor bare kjører på 1250MHz (og ikke 1660MHz som den burde). Prosessoren er satt på følgende hovedkort:"MSI K7T-TURBO2B VIAKT1233A". Jeg har lastet ned nyere versjoner av BIOS til dette hovedkortet uten at dette hjalp.
I bios kan jeg stille "clock by slight adjust" fra 100 til 132.Dette er FSB, hvis jeg har forstått det riktig. Maskinen vil ikke starte hvis jeg setter denne over 110MHz.Jeg stusser jo litt over at jeg maks kan sette denne til 132MHz,da prosessoren(se over) har 266MHz FSB. CPU clock ratio står nå på default,har også prøvd å tweake litt her uten hell.
Er det noen av dere godtfolk som vet hva som kan være årsaken til mine problemer,eventuelt har opplevd noe lignende selv? ALLE svar mottas med takk!
Jeg poster dette spr i overklokkingsforumet også(selv om dette strengt talt ikke har noe med overklokking å gjøre,bare å nå de angitte spesifikasjonene).
Hilsen Henrik
I bios skal det være mulighet for å sette FSB'en til henholdsvis 100 og 133 på gjeldene hovedkort. "Clock by slight adjust" er for småjusteringer. Når du skrur opp den går hastigheten oppover også på pci- og agp-bussen og da låser systemet seg etterhvert.
Nå kan jeg garantere at din FSB står på 100MHz fordi 100*12,5(12,5 er multiplieren til XP2000) = 1250MHz og 133*12,5 = 1667MHz.
Betegnelsen 266MHz FSB kommer av at minnetypen DDR står for double data rate. Den oppererer på 133MHz.
(Nyere typer DDR ram klarer også 166 og 200MHz).
Glemte en ting:
Dersom du ikke finner en slik mulighet i bios må du sjekke om det finnes jumpere på hovedkortet for å sette Bus-hastigheten.
[ Denne Melding var redigert av: Zanlex på 2002-11-08 00:45 ]
