dBi på antenne hos sender og mottaker
Skal dele mitt WLAN med noen som bor ca 800m unna og har fri sikt hit.
Trengs det en kraftig ekstern antenne i begge ender eller kan jeg klare meg med en av disse 18dBi antennene i den ene enden?
Helix
Biquad
Har en ekstra (modda) WRT54 liggende som kan brukes også.
Jeg bor i et område med høy tetthet av trådløse nett (over 50), nesten alle på kanal6(!). I den andre er det nesten ingen trådløse nett.
Er det smart å kjøre standard router antenne (rundstråle 3+ dBi) på min side og retningsbestemt 18 dBi på den andre? Eller kan det være smartere å peile en retningsbestemt antenne bort herfra mot mottakeren? Det siste medfører likevel at jeg må forbi ca 30 nett på kanal 6.
Er det overkill med 18 dBi antenne®?
Finnes det enda mer retningsbestemte antenner utenom parabol? Helixen har 30 grader horisontalt og vertikalt.
Jeg tror helixen vil fungere best siden den er mer retningsbestemt. biquad har større spredning og passer bedre i kombinasjon med paraboler.
For å passere 30 andre nett så bør du absolutt ha retningsstyrte antenner i begge ender. Det utelukker i det minste en del av de nettene som kan forstyrre. (De som er utenfor retningsvinkelen)
Hadde du brukt parabol kunne du klart deg med den pluss en biquad i ene enden.
Regner med du bare skal ha en direktelink mellom de to punktene og ikke flere andre punkter.
Du bør ha høyest forsterkning på antennen som ligger i området som har nabostøy. Da vil du unngå noe støy fra alle de sektorene som antennen har redusert forsterkning i.
Jeg ville nok ha satset på to slike antenner, men det er lov å prøve med en i første omgang. Fordelen med å ha 2 stk er at linken vil være mye mere motstandsdyktig mot støy (fra naboer) og vær som kan redusere signalstyrken.
Styr unna kanal 6 og 11. Tror kanal 3 kan være et OK valg i mange områder.
Hvis du får dekning ned en god antenne, så kan du prøve å sette en metallplate noen cm bak antennen med 3dBi. Flytt den til det punktet hvor du får høyest signalstyrke.
Denne metoden har jeg selv brukt meg godt resultat på min trådløse router og var det som skulle til for å få inn internett mens jeg ventet på ny linje. :ph34r:
