staljin Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 (endret) Hei, Kjøpt i dag Hiper M-580W (ikke modulær) og det som er merkelig er at vifte på PSU står altid på, selv om jeg skrur av PC!? Nå har jeg litt boot problemer med PC, vil ikke rett og slett slå se på, må slå av og på PSu flere ganger for å få boot, en gang den booter så er slt i orden. HK er ASRock 939DUAL-SATA2 Noen som vet noe om dette? Hilsen Staljin Endret 25. oktober 2006 av staljin Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Jeg har den Hiper Type-R 580W PSU, og der går viftene i 5-10min etter jeg har skrudd av maskinen. Etter det skrur de seg av å. Er nok for å kjøle ned PSU helt Lenke til kommentar
staljin Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 Jeg har den Hiper Type-R 580W PSU, og der går viftene i 5-10min etter jeg har skrudd av maskinen. Etter det skrur de seg av å. Er nok for å kjøle ned PSU helt 7141769[/snapback] Takk ofr dette , trodde det var enda en PSU som røk. Hilsen staljin Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Jeg har den Hiper Type-R 580W PSU, og der går viftene i 5-10min etter jeg har skrudd av maskinen. Etter det skrur de seg av å. Er nok for å kjøle ned PSU helt 7141769[/snapback] Takk ofr dette , trodde det var enda en PSU som røk. Hilsen staljin 7142004[/snapback] Stopper vifta på PSU din etter en stund da? Lenke til kommentar
staljin Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2006 Hei, Fant nå ut at vifte er på med en gang jeg slår på PSU!? Hovedkortet røk i går så jeg vet ikke om den stopper i det hele tatt. Staljin Lenke til kommentar
Wolfman83 Skrevet 26. oktober 2006 Del Skrevet 26. oktober 2006 Hei, Fant nå ut at vifte er på med en gang jeg slår på PSU!? Hovedkortet røk i går så jeg vet ikke om den stopper i det hele tatt. Staljin 7146188[/snapback] Hva er det du egentlig sier? ja vifta SKAL starte samtidig som du starter PSUen. Hipern vil kjøre på ca 700 - 1800 rpm avhengig av hvor mye som kreves av den (spill, 3dprogammer etc). Har selv M530W og er storfornøyd med den! Takk og pris at det kun er 1 stk 120mm vifte i den og ikke noe pinglete 80mm som står å bjeffer Lenke til kommentar
staljin Skrevet 28. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2006 (endret) Hei, Det jeg sier er, med en gang jeg slår PSU på (på den bryter bak som det står 0-1) så er vifta i gang selv om PSU er ikke en gang koblet til hovedkortet (da hovedkortet er sendt til reparasjon). staljin Endret 29. oktober 2006 av staljin Lenke til kommentar
GrH Skrevet 29. oktober 2006 Del Skrevet 29. oktober 2006 hmm ... dette høres kanskje ut som en produksjons feil på den? som kanskje har ødelagt hk`et ditt og ? eller ? -Djgunnah Lenke til kommentar
killabie Skrevet 29. oktober 2006 Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) Ser ut som det kan være en defekt/kortslutning i PSU'n din. Hadde et noe lignende problem med min Hiper. Min sto lyset å blinket å viftene gikk hele tiden, Det var rene lys-showet i kabbisen.. Tilslutt fikk jeg testet med en annen PSU samt testet Hiper på et annet system. Samme dritten der å. Sendt i retur, får ny i morgen på garanti! redigert: Å ja det ble et meget ustabilt system da... 0 oc på pc'n Men dette skjedde ikke før etter 1 år med min da! Endret 29. oktober 2006 av killabie Lenke til kommentar
staljin Skrevet 30. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2006 Håper dere ikke har rett. Har hatt en kortsluttning og byttet inn Hiper 530W for den jeg har nå. Blir litt dumt hvis jeg kommer en uke senere tilbake og skal ha enda en ny PSU. Har testet alle komponenter med en annen HK (da min er dø) og det så ut til å funger fint, untatt den vifte. Får se litt nærmere på det når ny HK er plass. Takker for all hjelp. Hilsen Staljin Lenke til kommentar
GrH Skrevet 30. oktober 2006 Del Skrevet 30. oktober 2006 viss jeg har vert deg vill jeg ha målt den med en multimeter før du får nytt hk ... viss det skulle være den som har ødelagt det hk`et du sendte inn nå så slipper du og ødelegge et til hk jeg vill tippe at det er feil på psu`en ja ... ikke at jeg kan si sikkert men høres mest ut som det ... -Djgunnah Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 6. november 2006 Del Skrevet 6. november 2006 viss jeg har vert deg vill jeg ha målt den med en multimeter førdu får nytt hk ... viss det skulle være den som har ødelagt det hk`et du sendte inn nå så slipper du og ødelegge et til hk jeg vill tippe at det er feil på psu`en ja ... ikke at jeg kan si sikkert men høres mest ut som det ... -Djgunnah 7185505[/snapback] hva tenker du på å måle da? Lenke til kommentar
GrH Skrevet 6. november 2006 Del Skrevet 6. november 2006 Spenningene .... dvs 3,3v , 5v , 5v Sb , 12v , evnt 12v rail 2 ... -Djgunnah Lenke til kommentar
staljin Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 Spenningene .... dvs 3,3v , 5v , 5v Sb , 12v , evnt 12v rail 2 ... -Djgunnah 7233087[/snapback] Nå har jeg endelig fått nytt HK, MSI K8N NEO4-FI, og alt ser ut til å fungere fint, men 12V er veldig dårlig, ligger mellom 11.85 og 11.70, noe jeg syn er veldig dårlig for en 5800W PSU. Skal se og prøve i dag med den Foton Source 400W. Staljin Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 Spenningene .... dvs 3,3v , 5v , 5v Sb , 12v , evnt 12v rail 2 ... -Djgunnah 7233087[/snapback] Nå har jeg endelig fått nytt HK, MSI K8N NEO4-FI, og alt ser ut til å fungere fint, men 12V er veldig dårlig, ligger mellom 11.85 og 11.70, noe jeg syn er veldig dårlig for en 5800W PSU. Skal se og prøve i dag med den Foton Source 400W. Staljin 7314507[/snapback] det var dårlig spenninger ja. Den burde jo helst ligge litt over. 12.7 er min:) Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 12.7 er dårligere. se på hardware sine tester av psu, der sier de at innenfor 3% feil uten load er greit. og innenfor 5% med full load Lenke til kommentar
GrH Skrevet 19. november 2006 Del Skrevet 19. november 2006 staljin Postet i dag, 11:22 QUOTE(Djgunnah @ 06/11-2006 : 22:18) Spenningene .... dvs 3,3v , 5v , 5v Sb , 12v , evnt 12v rail 2 ... -Djgunnah Nå har jeg endelig fått nytt HK, MSI K8N NEO4-FI, og alt ser ut til å fungere fint, men 12V er veldig dårlig, ligger mellom 11.85 og 11.70, noe jeg syn er veldig dårlig for en 5800W PSU. Skal se og prøve i dag med den Foton Source 400W. Staljin Målte du med multimeter elr hk programm ..( dvs software på pcn ) viss det var med multimerer var det veldig dårlig spenning på 12v`en ... viss det var software så ville jeg ha målt med multimeter ... ( pcn min sier at jeg har 11.3 v på 12 volten ( software ) men vis jeg måler med multimeter så ligger det på 12- 12.2 v ca ... heletiden .. ) Lenke til kommentar
staljin Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 Hei, Nei, målte ikke med multimeter, men brukte MSI software, dog Everest viser 12.55V. Jeg sliter også litt med overklokking. CPU klarte fint 285MHz (2850MHz) HTT på ASRock 939Dual-SATA2, men nå får jeg ikke noe over 260MHz, dog jeg er helt ny på NF4 platformen. Hilsen Staljin Lenke til kommentar
magnus85 Skrevet 30. november 2006 Del Skrevet 30. november 2006 Kan det være dette som er skjedd i mitt tilfelle også? jeg får ikke startet pcn lenger, etter skifte av psu, (Hiper 580w) der går viften også rundt hele tiden! Lenke til kommentar
