kris-pc Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 (endret) HEI....... pc'en restarter under spilling(BF2,CSS).... og når jeg slår på marskin ettepå så står det(improper shutdown during VGA clock setting) eller "Systemet er gjennopprettet etter en alvorlig feil" det kan jo være va som helst men kom hjerne med forslag! noen som vet?? Endret 24. oktober 2006 av kris-pc Lenke til kommentar
lontix Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 har du klokka skjermkortet ditt? Viss du har, kan du prøve å klokke ned igjen, og se om det virker... Ellers, kan det være at strømforsyningen din gjir fra seg forlite strøm, og at når du spiller , blir belastningen for stor for den. Hvor mange Watt er det? er det rundt 4-500W, så er det problemet ute av verden, tror jeg... Hjalp det? lontix Lenke til kommentar
kris-pc Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 har du klokka skjermkortet ditt? Viss du har, kan du prøve å klokke ned igjen, og se om det virker... Ellers, kan det være at strømforsyningen din gjir fra seg forlite strøm, og at når du spiller , blir belastningen for stor for den. Hvor mange Watt er det? er det rundt 4-500W, så er det problemet ute av verden, tror jeg...Hjalp det? lontix 7141213[/snapback] jeg har ikke klokket mitt 7900GS kort og jeg har en hiper 530W Lenke til kommentar
Nerf Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Var jeg ville jeg ha sjekka GPU-tempen under spilling.. Hadde omtrent samme problemet, og feilen var at d ble STYGGvarmt under spilling... Lenke til kommentar
kris-pc Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 Var jeg ville jeg ha sjekka GPU-tempen under spilling.. Hadde omtrent samme problemet, og feilen var at d ble STYGGvarmt under spilling... 7141478[/snapback] er 45 grader mye? Lenke til kommentar
amdorintel Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 nei,45 c er ikke mye på et skjermkort...men kan vel ikke vere det under spill? Lenke til kommentar
kris-pc Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 (endret) nei,45 c er ikke mye på et skjermkort...men kan vel ikke vere det under spill? 7141899[/snapback] skal sekke under spilling... Endret 24. oktober 2006 av kris-pc Lenke til kommentar
kris-pc Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 ...men hva kan jeg bruke for og måle tempen?? Lenke til kommentar
amdorintel Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 everest foreksempel...spill en stund så gå ut og sjekk der. Lenke til kommentar
kris-pc Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 (endret) everest foreksempel...spill en stund så gå ut og sjekk der. 7142538[/snapback] er den tempem som står på exper tool riktig?? Endret 24. oktober 2006 av kris-pc Lenke til kommentar
k1mzor Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Maskinnavn - Sensor. Lenke til kommentar
amdorintel Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 sjekket temp i spill? Lenke til kommentar
kris-pc Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2006 sjekket temp i spill? 7144097[/snapback] har du forslag til hva jeg kan bruke til og måle tempen?? Lenke til kommentar
Brede_Skapstroppen Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 (endret) Hvis du bruker Expert tool, så antar jeg at du har et Gainward kort. Jeg har det samme, og de gangene jeg har hatt problemer med kortet mitt så har det vært på grunn av at jeg har kjørt det opp til høyeste Clock-hastigheter i forhold til hva Gainward har "godkjent og lagt inn i Expert tool. For øvrig så er temperaturmålingene i Expert Tool ganske gode indikatorer - om ikke noe annet. Endret 25. oktober 2006 av Brede_Skapstroppen Lenke til kommentar
kris-pc Skrevet 28. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2006 men har ett spørsmål......pc'en slår seg bare av når jeg spiller bf2 og css men når jeg spiller oblivion så skjer det ikke!? Lenke til kommentar
kris-pc Skrevet 28. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2006 det skjer når jeg skal loade inn på serveran....da slår den seg av Lenke til kommentar
Beaumont Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 Bare sjekk att alt hardware står skikkelig i, og da mener jeg alt. [feks lydkort, usb/firewire kort, skjermkort, harddisk osv] Lenke til kommentar
kris-pc Skrevet 28. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2006 Bare sjekk att alt hardware står skikkelig i, og da mener jeg alt. [feks lydkort, usb/firewire kort, skjermkort, harddisk osv] 7170979[/snapback] alt er sekka.....men jeg lurer på hva en device driver er? Lenke til kommentar
Holmgang Skrevet 28. oktober 2006 Del Skrevet 28. oktober 2006 Er det XFX skjermkort? har hatt noenlunde samme problem selv.. Lenke til kommentar
kris-pc Skrevet 29. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2006 (endret) Er det XFX skjermkort? har hatt noenlunde samme problem selv.. 7171666[/snapback] nei.....det er et gainward men det kan jo være samme problem?! Endret 29. oktober 2006 av kris-pc Lenke til kommentar
