Ny maskin starter ikke opp
Hei alle.
Har satt opp en maskin med følgende specs.
NEC DVD-brenner AD-5170 bulk, intern
AMD Athlon 64 X2 4600+ 2,4 Ghz
Western Digital Raptor 150GB S-ATA
Abit KN9 SLI nForce 570 SLI Hovedkort
OCZ DDR2 2048MB Platinum XTC Dual Ch. - PC2-6400 2x1024MB 800MHz
POV GeFORCE 7950 GX2 1024MB PCIe
Zalman CPU Vifte CNPS9500AM2
Når den skal boote opp piper den i ca 1-2 sek og gir ikke noe signal til skjermen engang.
Har koblet av alt bortsett fra CPU, Minne og skjermkort. Fortsatt samme prob.
Lampen LED_SLI_PWR1 lyser rødt og det samme gjør en annen lampe som ikke har no beskrivelse. Dette er før man trykker på PW on knappen.
What to do?
Jeg har ikke noe annet PCIEx kort og heller ikke noe annet DDR2 minne å teste med.
Hei alle.
What to do?
7139492[/snapback]
Kan det være at HK gir feil spenning til minne? Hvordan bytter man dette?
Ref: http://www.bleedinedge.com/forum/showthread.php?t=24139
Hei alle.
What to do?
7139492[/snapback]
I følgefeilkoder skal det være '10.) Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly'
Dette stemmer overhodet ikke. ?
Prøv å ta ut RAM-brikkene og sett dem inn på nytt. Sjekk om du har satt dem i de riktige slottene. Har vært borti hk hvor det er spesifisert hvilke slotter du skal bruke hvis du har f.eks 4 å velge i. Prøv først å ta de ut å sett dem inn på samme plass, prøv så å flytte dem. Hovedkortet har ofte god peiling på hva som er galt, så hvis du ikke har noen grunn til ikke å stole på hk, så ville jeg gjort det.
Hei alle.
What to do?
7139492[/snapback]
7139617[/snapback]
Godt tips!
Sjekk også at alle kabler fra PSU til hovedkort er plugget i, 24 pins ATX, 4 pins 12 volt og 12 volt til KN9 SLI oppsett ( bruk en slik plugg som passer i PATA HD )
A.
12 volt til skjermkort sitter like over den øverste PCIEx slotten.
( se på bildet over og legg hodet mot høyre )
Hvis du har et PCI skjermkort liggende kan du teste med det istedenfor POV'en. Plugg det i en av de to nederste hvite slottene.
A.
