trulte10 Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Kjøpte for et par veker siden en bærbar DV 9074, og har i løpet av tiden oppdaget at når maskinen står avslått i 2-3 dager vil den ikke starte igjen. Måten eg har løst problemet på er å ta ut og inn batteriet. Etter 4-5 ganger med denne prosedyren så starter maskinen igjen og funker normalt. Noen som vet hva som gjør dette? Kan det være noe med disse Sony-batteriene? Lenke til kommentar
oyri98 Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Kjøpte for et par veker siden en bærbar DV 9074, og har i løpet av tiden oppdaget at når maskinen står avslått i 2-3 dager vil den ikke starte igjen. Måten eg har løst problemet på er å ta ut og inn batteriet. Etter 4-5 ganger med denne prosedyren så starter maskinen igjen og funker normalt. Noen som vet hva som gjør dette? Kan det være noe med disse Sony-batteriene? 7138913[/snapback] Hei! Ta kontakt med Infocare el. Hp support. Det er 1 års garanti på maskinen, og det høres ut som du trenger nytt batteri. Det finnes også et diagnose-program for batteriet på hp sine support-sider. Lykke til! Lenke til kommentar
IngveR Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 La batteri være av og kjør kun på strøm. Last ned bios oppradering fra www.hp.no. Oppgrader bios og alt skal være ok. Lenke til kommentar
trulte10 Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 Takker for svar Lenke til kommentar
basStian Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Har du merket noen problemer med batteriet før? Vet at det har vært litt trøbbel med batteriene på HP sine maskiner (opplevde det selv). Problemet er at batteriet ikke lader, det står bare det samme % tallet på batterimåleren. Fiksen for dette er å slå av maskinen, ta ut batteriet, plugg i strømadapteret, slå på maskinen og sett inn batteriet. Grunnen til at det gjøres på denne måten er at maskinen skal registrere batteriet. Vet ikke om dette løser ditt problem.. Lenke til kommentar
