amdorintel Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 hvordan funker raid..? Har bestilt denne: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=37591 og skal ha win på en partsijon på 20 gig på den..så en partisjon til programmer og resten til div...er det lurt med raid? Lenke til kommentar
Karamell Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 ...er det lurt med raid? Kanskje om du har 4 150gig Raptorer i Raid0 kontra den disken du linket til, vil du få merkbart mere guffe ved loading av spill og OS, og når du får ekstra mange query på databasen din :-) Raid 1 eller 5 vil synes veldig lurt den dagen en disk krasjer. Det finnes mange gode guider, men et sånt kjapt tabloid svar vil være: NEi Lenke til kommentar
amdorintel Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 ok, da trur jeg at jeg drøyer den:)..har ikke helt skjønt det med raid enda:/ men,men...må nok sette meg og lese litt... men vil vel bli litt raskere med ny disk? har bare 2 stk gamle maxtor ide fra før på 200g Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 (endret) Hvis du tenker på "raid" som i ytelsesøkning, er det striping som gjelder. Enkelt forklart spinner begge diskene synkront, og data deles opp på de begge. For å ta et urealtistisk eksempel, systemet vil lese brukernavnet ditt "amdorintel". Dette ligger stripet på diskene, "amdor" på disk 0, og "intel" på disk 1. Med én disk ville dette tatt søketid + lesetid, med raid striping tar det grovt sett søketid + (lesetid/2). Imidlertid krever de fleste oppgaver gjerne små og mange diskaksesser heller enn få og lange, så den reelle ytelsesøkningen vil nok ikke være så stor i spilling o.l. , søketid er vel rundt 8-12ms, mens overføringshastighet er rundt ~50MB/s., så du får grovt regnet overført 500 kB på den samme tiden det tar å søke seg frem til en fil på harddisken. Altså er det heller søketid enn overføringsrate som lager flaskehals for forbrukerapplikasjoner. En ting jeg har siklet litt på, er en IDE->Minnekort-konverterer, og å bruke et minnekort som swap disk, men vet ikke om dette gir noe særlig bedre ytelse enn å bare kjøpe mere RAM. Endret 24. oktober 2006 av Saftis Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Google / wikipedia er gode steder å lese litt om slike ting http://en.wikipedia.org/wiki/RAID Lenke til kommentar
NyZeta Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 En ting jeg har siklet litt på, er en IDE->Minnekort-konverterer, og å bruke et minnekort som swap disk, men vet ikke om dette gir noe særlig bedre ytelse enn å bare kjøpe mere RAM. 7137867[/snapback] Swapdisken leses og skrives til hele tiden. Et minnekort er laget for et vist antall lese og skrive sekvenser før det ødelegges. (og det er ikke så mange) Det er en grunn til at linuxguruer lager operativsystemer som booter opp fra minnekort, men som siden legger seg på en ramdisk og kjører derfra. Så hvis du skal ha rask disk så ville jeg sett på de nye flashdiskene. Harddiskene har enten en kombinasjon av et platelager og et flashminne eller er BARE en flashminne.(blir også kalt nand) Det har stått litt om dem i hardwarenyheter i den senere tid. Se her: http://www.hardware.no/nyheter/baerbar_pc/...lash-disk/32525 http://www.hardware.no/nyheter/harddisk/32...k_fra_tdk/31319 Lenke til kommentar
