user156890 Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2006 (endret) Satte Raptor disken (E:) som SATA 3 og de to westerne som nr 1 og 2, da fikk jeg denne meldinga: Når jeg tenker meg om så har jeg hatt den før, tror disse HD greiene har skapt mye av de problemene jeg har hatt før! ¤¤¤Edit: Satte forresten E: som active før jeg kobla om å =) Koblet så tilbake slik HDene sto før og PCn starta opp. Endret 25. oktober 2006 av DieselOtern Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 25. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2006 Ok, det var noe. Jeg var nemlig usikker om den Bios og kontrolleren på kortet ditt derfor tenkte på se hva vi får der. Feil meldningen vi må analysere litt. Men du har ikke forandret på noe annet, ikke sant. Du har ikke merket E: som aktiv eller noe sånt. Bare flyttet på diskene. Jeg må lese brukermanual til kortet ditt slik at det du kan og ikke kan gjøre er ikke tilfeldig. Når det gjelder hall.dll, det er greit å kopiere den tilbake men vi må se hvilken type. I tillegg du må se hva det står under Enhetsbehandling for Datamaskin. Der står det noe som er relevant til hall. -Kontollpanel---system--maskinvarer--enhetbehandling. Lenke til kommentar
user156890 Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2006 Ops, satte E: som active jeg før jeg reboota å switcha om på diskene :S Ser jo nå at det var det jeg ikke skulle gjør =( Noen måte å fikse dette på? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 25. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2006 Det er ikke vanskelig å reversere det. Det kan vi snakker om seinere. Men det hadde vært fint å prøve for siste gang følgende: Mens du er i Windows, åpne boot.ini file som er på E:\. Forandre det slik: Multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1), (på begge linjer) og lagre den. Avslutte Windows. Starte og gå i Biosen. Forandre First bootpriority til E:\ (overst på liste, F10 og ut. Restarte. Hva er feilmeldningen nå ? Neste siste forsøk er å sette Raptorn til Sata 3 igjen, inn i bios og kontrollere at E:\ står overst igjen og rebbote. Hva er feilmeldning nå. Etter det, hvis det lykkes ikke , få dem tilbake som de var og vi tar resten seinere. Lenke til kommentar
user156890 Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2006 Jeg gjorde sånn som du sa, forandra de 2 linjene i boot.ini fila, restarta PCn, gikk i BIOS satte raptorn som Nr1 for den var forandra og restarta igjenn. PCn starta opp uten problem Slik så Boot.ini fila ut når jeg hadde restarta: Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 25. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2006 Jeg hadde skrevet litt men forsvant gitt under..... legg til svar. Men det var fint at du fikk det til. Jeg skal skrive litt seinere om det med å deactivere den C:\ partition og eventuelt om du vil slette de filene "system" som er på C:. Men til da du kan boote Pc-en din fra C: eller E:, etter hva du velger i bios som first boot priority. Ha det fint så lenge da Lenke til kommentar
user156890 Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2006 Ahh, takker så mye for hjelpen Men lurer på en ting, vil jeg kunne starte opp PCn nå med kunn å ha i Raptor disken? Kan jo forsåvidt sjekke dette selv da men Lenke til kommentar
