Micro80 Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Heisann! Jeg lurte på om det er mulig å koble forbi boksen og rett inn i routeren jeg har så fremt til at jeg velger DHCP på WAN siden da , funker det? Eller er det mulighet å sette boksen i bride nodus? Grunnen er at routeren jeg har er kombinert firewall router (pfsense) så derfor tenkte jeg å få fjerna NAT'ingen til boksen. Har linje fra NGT og har lyst til å oppgradere den til siste firmware, hvordan? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Jeg har satt min i bridge mode med denne firmwaren http://www.speedtouch.nl/drivers.html#516 Du mister da 'all støtte' fra NGT og må sette opp bl.a. vpi/vci selv. Det enkleste for deg er sikkert om du setter opp den andre routeren som switch ved å slå av DHCP-LAN og bruke kun LAN portene. Årsaken til at jeg bridget mitt modem er at jeg har diverse ftp/web servere og telefoni bak 546i. Lenke til kommentar
Micro80 Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 Jeg må ha routeren etter Speedtouchen på siden den deler ISP linja ut på flere LAN NIC for dette er på internett cafe som skal være sikkert for vært LAN. Lenke til kommentar
Micro80 Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 Hva er det som må settes opp sier du. Kan du ikke gi meg tilbakemld. for hvordan man kan gjøre det. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Er litt usikker på hva vpi/vci er for alt av ADSL hos NGT. Hos meg med ADSL2+ & PPPoE er verdiene 1/32 eller 1/33 (begge fungerer). Routeren som står etter 546i må brukes for oppkobling med bruker (6 siffer?) og passord (8 siffer). Lenke til kommentar
Micro80 Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2006 Så man kan egetlig hoppe over Speedtouchen å koble den direkte i Firewallen eller? Den har PPPoE eller hvordan går det. Da slipper jeg forwarding etc igjenom den idiotiske boksen. Absolut den mest idiotiske boks etter min mening. Satte Speedtouchen si firewall settingen på disablet men da funka ingen ting etter på, pfSense (firewallen) fikk ikke kontakt med internett etter det. Skjønner ikke hvorfor. Skal slippe igjenom alt frem til routeren defor vil jeg ha vek boksen. Noen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
Amundo Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Denne vil hjelpe deg med det du spør om Speedtouch 5x6 Bridge PPPoE Lenke til kommentar
