Dele filer fra Ubuntu til XP home edition
Prøver å sette opp ubuntu til å dele en mappe med filer slik at jeg kan få tilgang til den med laptopen min som kjører XP home edition.
Har satt opp samba etter denne oppskriften Share files using Samba
,men nada skjer.
Er det noen som har noen tips?
Finner ikke noe som helst når jeg går under my network places.
Et annet problem er at jeg nå har forandret smbconf filen og ikke har noen backup, vet noen hvor jeg kan laste ned en conf fil som ikke er tuklet med.
:cool:
Tja, syns ikke den guiden var helt slik jeg pleier å gjøre det. Det du kan starte med er å skrive: 'smbpass' og ikke noe mer som vanlig bruker. Du kan også legge opp smb.conf her så kan en kan se etter feil. så kan jeg slenge opp min så du ser forskjeller.
edit: la opp eksempel på smb.conf. Du kan også bruke system-> admin -> shared folders eller http://ubuntuguide.org/wiki/Dapper#Samba_Server
samt de andre linkene.
smb.conf.txt
Endret av zeltex
7135112[/snapback]
Her er conf filen, tror det er litt kaos der nå:
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentary and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = WORKGROUP
netbios name = matta
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
; wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
; name resolve order = lmhosts host wins bcast
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = true
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
; syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba-HOWTO-Collection/ServerType.html
# in the samba-doc package for details.
security = user
#username map = /etc/samba/smbusers
# You may wish to use password encryption. See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
encrypt passwords = true
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
; guest account = nobody
invalid users = root
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
; unix password sync = no
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<[email protected]> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
; pam password change = no
########## Domains ###########
# Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
# must have this setting enabled. If you are the BDC you must
# change the 'domain master' setting to no
; domain logons = yes
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's profile directory
# from the client point of view)
# The following required a [profiles] share to be setup on the
# samba server (see below)
; logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
; logon path = \\%N\%U\profile
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
; logon drive = H:
; logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
; logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
########## Printing ##########
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
; load printers = yes
# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
; printing = bsd
; printcap name = /etc/printcap
# CUPS printing. See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
; printing = cups
; printcap name = cups
# When using [print$], root is implicitly a 'printer admin', but you can
# also give this right to other users to add drivers and set printer
# properties
; printer admin = @lpadmin
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
# SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
socket options = TCP_NODELAY
# The following parameter is useful only if you have the linpopup package
# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
; message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
; domain master = auto
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home directory as \\server\username
[homes]
; comment = Home Directories
browseable = yes
writable = yes
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server. Un-comment the following parameter
# to make sure that only "username" can connect to \\server\username
; valid users = %S
# By default, the home directories are exported read-only. Change next
# parameter to 'yes' if you want to be able to write to them.
; writable = no
# File creation mask is set to 0600 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0664.
; create mask = 0600
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; directory mask = 0700
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; writable = no
; share modes = no
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /tmp
printable = yes
public = no
writable = no
create mode = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# Replace 'ntadmin' with the name of the group your admin users are
# members of.
; write list = root, @ntadmin
# A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
; comment = Samba server's CD-ROM
; writable = no
; locking = no
; path = /cdrom
; public = yes
# The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
# cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
# an entry like this:
# /dev/scd0 /cdrom iso9660 defaults,noauto,ro,user 0 0
# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
# is mounted on /cdrom
; preexec = /bin/mount /cdrom
; postexec = /bin/umount /cdrom
Endret av HarryKlein
hei ! sitter du med eller uten skrivebordsmiljø (GNOME,KDE e.l.)
Hvis du sitter med GNOME , så kan du gå i system-administrasjon-delte maper og både sjekke hva som er delt ut og evt, dele ut det du trenger .
Men hvis du ikke finner noe i det heletatt under mine nettverkssteder, har du prøvd "vis alle maskinene i nettverket "på xp-maskinen ??
på mine nettverkssteder , se til venstre på skjermen , så finner du "vis alle maskinene i nettverket "
finner du ubuntu maskinen der ?(du kommer nok ikke inn på maskinen, men den skal vises)
hvis ikke har du antakelig ikke samme nettverksnavn (workgroup) på maskinene (default i windows er ms-home)
skjønner ikke hvordan du skal kunne dele filer med en XP home når dette er så å si nesten umulig mellom to home maskiner eller for den slags skyld mellom Pro og home .
det er mulig men home er tungvint .
7138686[/snapback]
Ikke at jeg har for vane å forsvare Windows, men å skrive \\maskinnavn i filutforskeren er ikke veldig vanskelig. Det er enda mindre vanskelig å bare mappe en sambashare til en stasjonsbokstav, det er gjort på to sekunder.
Jeg siterte deg fordi jeg følte for det. Ja, det er home edition han snakker om, hva med det? Kan du gi noen eksempler, gjerne med kilder, på hvorfor dette skulle fungere dårlig? Dette har jo fungert fra og med Win 98, ser ikke helt hva som skulle være så ille med Windows XP home edition her.
Hmm, startet opp maskinen i kveld, skrudde på XP laptopen , og nå plutselig ser jeg samba share :)
Må en reboote for at samba skal tre i kraft, etter at en har gjort endringer ?
Forresten fildeling mellom XP home og Pro edition er ikke noe pes.
Takk for svar.
Takk for svar.
7142694[/snapback]
Det hender det tar litt tid før delingen kommer opp i arbeidsgruppe. Bruk \\ipadresse_til_server i windows hvis det ikke dukker opp.
Oki, takker.
Her er conf fila nå:
[global]
workgroup = MSHOME
wins support = no
[homes]
guest ok = no
read only = no
[Plans]
path = /home/martin
available = yes
browseable = yes
public = yes
writable = no
Jeg ser jo sambaen, men windows spør om passord når jeg skal logge meg på. Kan ikke se at jeg har satt noe passord.
