Nettverk uten tilkoblingspunkt?
Hei
Vi er en gjeng som skal på en xxx-timers busstur nedover Europa. I denne sammenheng hadde vi tenkt å hygge oss med spill på våre bærbare pc`er. Det som plutselig slo meg er hvordan i alle dager skal vi klare å få nettverk mellom disse? Vi skal kjøre buss så har ikke tilgang på noen som helst strømkilde.
Så spørsmålet blir da hvordan kan vi få til dette?
Samtlige pc`er er utstyrt med både LAN og WLAN mulighet.
Kan vi bruke noen form for kablet system som ikke trenger strøm?
Evt starte en virtuell routher trådløst på en av pc`ene ?
Ta strøm fra en usb port å da ta med oss en hub eller noe?
Ikke vet jeg, takk for alle forslag evt tilbakemeldinger på at dette faktisk ikke er mulig i det hele tatt.
"Ad-hoc" trådløst nett. Dette er kanskje det mest praktiske. Det kalles "maskin-til-maskin nettverk" e.l. i windows. Du må åpne egenskaper for det trådløse kortet, og under "trådløst" kan du velge å lage ett nytt nettverk. Her kan du krysse av for at det er et "ad-hoc" nettverk. Skru gjerne av kryptering hvis dere har firewall, for det gjør tingene enklere. Den andre maskinen vil da finne dette nettet etter en kort (1min kanskje) stund.
Kablet nett m/krysset kabel. fjernet, det går bare mellom 2 pcer
Oppsett for begge; anbefaler å sette fast IP adresse, selv om det ikke er helt nødvendig. Dette må stilles tilbake etterpå:
- IP adresse 10.1.1.1 og på den andre pcen 10.1.1.2
- Subnet mask: 255.255.255.0
Dette er bare et forslag, du kan velge hvilken adresse du vil. De andre feltene, Default Gateway og lignende kan stå blanke.
Endret av fa2001
