Er det mulig å få icq til å fungere med NGT ?
Jeg sliter fortsatt med å motta filer med icq. Jeg har søkt på forumet og lest mye av det som er sagt fra før her, men det er ingen som har et klart svar om hva en må gjøre for at det skal fungere!
Er det noen som har NGT og Netopia som faktisk har fått dette til? Nå har jeg ringt NGT og fått den lille hjelpen de guttungene kunne bidra med der og jeg har åpna en drøss med porter uten at det hjelper.
Sende filer er ikke noe problem, men jeg får ikke mottatt. Jeg får opp vinduet som spør om jeg vil akseptere fila men overføringen vil ikke starte.
Hva må jeg gjøre?
_________________
P4 [email protected]
Asus P4S533
Apacer 333MHz 512MB
Gainward Ti4200 @270/570
2*120GB IBM 120GPX
120GB WD 1200JB
[ Denne Melding var redigert av: Ferdinand på 2002-11-07 21:07 ]
Hei,
Joda,selvfølgelig har noen klart det!
Men først!
HOLD OPP MED DEN BUMPINGA DI..
Jeg forwarda TCP portene 1050-1100
i nat på rutern til intern ipen min.
Deretter var det par innstillinger på icq som
måtte gjøres;
Icq->preferences->connections->server(Her huker du av
Using firewall+Not using proxy)
Icq->preferences->connections->User(her huker du av
Not using proxy+Use the following TCP listen ports
for incoming events)
Så setter du inn 1050 - 1100 i boksene og trykker apply.
Voila.
Mvh Poldot
Et lite tips!
Anbefaller de med nextgentel abbonnement
å ta seg en tur innom #nextgentel@efnet
på Irc,
[ Denne Melding var redigert av: Poldot på 2002-11-08 03:01 ]
Tipset ditt funket ikke det heller.
Nå har jeg atter en gang snakket med kundeservice og fått konstatert at alt er riktig i Netopiaen og jeg har åpna riktig porter, så nå kan ikke de hjelpe meg mer.
Jeg skjønner herved ingenting. Innstillingene i ICQ mener jeg også er riktig, hvis ikke det er noe mer som må forandres på enn det Poldot beskriver i posten over da?
Jeg kjører XP Pro, hvis det har noe å si for saken.
Har du slått av Windows XP sin innebygde brannmur?
Sjekk egenskaper på din netttilkobling!
Og sjekk om brannmuren er avslått!
Nettverkstilkoblinger -> Egenskaper til den tilkoblingen som er internetttilkoblingen -> Avansert -> IKKE kryss av for brannmuren!!!
Da kanskje det fungerer?
[ Denne Melding var redigert av: kjello2 på 2002-11-08 21:12 ]
Ja i NAT så har jeg åpna service for port 1050 - 1100 for 10.0.0.4 som er min ip.
Jeg har ikke forwardet noe i IP FILTER SETS fordi det er bare porter under 1024 som er stengt i følge NGT. Er det riktig? Eller må jeg forwarde alle portene fra 1050 til 1100, båre TCP og UDP?
Hei.
Jeg har også NGT og får det heller ikke til å fungere. Etter en samtale med NGT support fikk jeg opplyst at vi som har Universitetsavtale med NGT ikke kan få dette til å fungere på grunn av at vi sitter bak en dobbel NAT. Selv om vi forwarder de porter vi skal så vil de fremdeles forbli blokket av en NAT på et høyere nivå.
Vet ikke om dette gjelder dere, men har på følelsen at mange ikke er klar over at det er fundamentale forskjeller på forbindelsen for oss som har universitetsavtaler.
MvH
Bernhard
Hvis du kan sende filer, så er Netopia'en din satt opp riktig.
Hvis du ikke kan motta filer, så er det avsenderen sitt ICQ-oppsett det er noe feil med, og det er det ikke noe du kan gjøre noe med (direkte hvertfall). Snakk med personen som prøver å sende til deg, og få ham til å sette opp ICQ korrekt. :)
Det er jo mulig det er forskjeller i sikkerhetsopplegget til de forskjellige universitetene. Jeg har bare spurt om opplegget i Bergen.
Er det noen som har NGT UiB avtalen som har fått noen fildelingstjenester til å funke? (jeg må kjøre både WinMX og DC i passive mode).
