D820, lav "pipelyd" fra luftuttakene.
stmao
Hei. Fikk sist torsdag min nye D820. Alt fungerer fint inntil jeg skal "jobbe" med den i et stille rom. Merker da en høyfrekvent pipelyd fra luftuttakene oppe til venstre(når man sitter foran). Lyden er ikke høy, men umulig å ignorere når man først har oppdaget den.
Blir gal! :dribble:
Har sett på notebookforums der flere klager om en buzzing og flere har "løsninger"(Umulig å si om det er helt samme problemet). Synes ikke disse er tilfredsstillende for en helt ny pc.
Så jeg lurer på om noen har hatt tilsvarende erfaringer og om disse er lett løselige fra produsentens side. Har sent mail til dell uten å få svar foreløpig. Er forøvrig fornøyd med maskinen og har ikke lyst å bruke angreretten.
Takker meget for alle erfaringer/svar/opplysninger! :thumbup:
Specs:
Core2 T7200
1*1024 RAM
80 GB
15.4 WSXGA+
Kan være noe med hovedkortet, flere med inspiron6400 som har byttet hel maskin pga høyfrekvent pipelyd fra hovedkort / hardware som tar seg av strøm i maskinen.
Jeg har hatt en Dell inspiron 500m og den hadde også en høyfrekvent pipelyd fra hovedkortet (hadde noe med strømmen å gjøre, har du pipelyden også når du kjører på batteri?), min løsning var å deaktivere en usbhub (nr3) i windows device manager :p
Endret av mandela
@mandela Testet å deaktivere usbhubene. Ved å deaktivere usbhub nr5 senker faktisk lyden seg noe, men blir mer vedvarende. Lyden er tilstede når jeg kjører med batteri òg. Håper på en måte det er en hardwarefeil slik at dell bare kan bytte et komponent eller skru i et par ekstra skruer. Takker for svar! :)
@Rakib Hadde jeg satt pris på! :thumbup: I tillegg er det ikke så dumt å finne ut av slik med en gang, stiller litt sterkere med angrefristen intakt.
Har fått kontakt med dell, men ble ikke noe klokere i første runde.
Noen flere eiere av en d820 der ute som kan kan si meg om dette er enklelttilfelle?
7137008[/snapback]
Jeg har også en D820 og jeg har ikke disse symptomene på mitt system. Normalt går ikke viftene med mindre jeg presser systemet, og selv når viftene går, er det ingen høyfrekvent pipelyd, bare vanlig susing fra viftene og disk.
Det spørs hva slags service du har valgt under kjøp. Kom en fyr fra Infocare på døra hos meg. Nå var det slik at hovedkortet ikke var problemet men det trådløse nettverkskortet. Han fikk da med seg pcen til verkstedet. Jeg fikk den igjen allerede neste dag, men feilen var ikke fikset. Så nå er jeg like langt :cry: og dell begynner ikke å fungere igjen før mandag :no:
