huf Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Testa ut headset-utgangane mine (to stk. foran på pcen, ei veke gammal hp dv2017), men ingen av dei funkar. Når eg pluggar inn headsetet blir det ingen lyd, og lyden frå høgtalarane fortsetter. Det einaste eg får frå utgangane er svak støy. Når eg spelar av musikk frå cd, høyrer eg spinnelyden frå cd-rommen i headsettet. Ingen musikk. Dette er kun testa i Ubuntu Linux, har ikkje prøvd med Win. Pcen vart såklart skippa med WinXP, men prøvde ikkje utgangane der før eg skifta. Kan uansett ikkje forstå at dette skal vere software-relatert, imo at eg høyrer spinnelyden av cdrommen før noko OS er lasta inn. Hardware-problem? Takk for svar. Lenke til kommentar
pcpcpc Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Hei, huf! Jeg har hørt at på nesten alle HP-pcer er det noe galt med en av utgangene. Så jeg mener at HP er noe tull. Lenke til kommentar
huf Skrevet 23. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2006 (endret) Hei, huf!Jeg har hørt at på nesten alle HP-pcer er det noe galt med en av utgangene. Så jeg mener at HP er noe tull. 7132209[/snapback] Mulig at du kan gi meg noko dokumentasjon på dette? Uten det, er svaret ditt unyttig for meg. Endret 23. oktober 2006 av huf Lenke til kommentar
huf Skrevet 23. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2006 Det viste seg at det var ein feil i Ubuntu av noko slag. Då eg la inn og testa i win xp var alt i orden. Virkar som utgangane er programvarestyrt av noko slag. Nokon som kan bekrefte/avkrefte dette? Lenke til kommentar
ventle Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Ettersom ett lydkort trenger drivere og at det er programvare som er lydkilden så er lydutgangene naturligvis softwarestyrt. Imidlertid er det ett sted i mellom programmet som lager lyden (medieavspilleren, nettleseren, spillet) og den fysiske kontakten en omformer fra digitalt til analogt signal, etter denne omformeren er det naturligvis hardwaren som styrer alt. Lenke til kommentar
