Trenge ny gamer pc wow/css uten lagg max 6-7000
Skal bygge denne pc'en:
Hovedkort:
http://www.databutikken.com/no/default.aspx?Product=ASM2V
Prossesor:
http://www.databutikken.com/no/default.asp...ct=ADA3800CUBOX
Ram:
http://www.databutikken.com/no/default.asp...t=1024DDR2CV533
Hard Disk:
http://www.databutikken.com/no/default.asp...duct=SAMSP160S2
DvD Brenner:
http://www.databutikken.com/no/default.asp...t=SAMSH-W163ABL
DvD ROM:
http://www.databutikken.com/no/default.asp...duct=SAMDVD16BL
Skjermkort:
http://www.databutikken.com/no/default.asp...uct=SAPCIEX19GT
1. Går det an å ha 2 skjermkort i dette hovedkorte?
eks. 2x http://www.databutikken.com/no/default.asp...uct=SAPCIEX19GT
2. Kan jeg kjøpe dette kabinette:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=319854
Å få putta alt inni der?
3. Er det noe ant du vil si, eller andre problemer med dette?
4. Takk til alle som svarer!
PS!: Kan du please fortelle hvordan du ser at disse delene funker sammen, og om man kan bruke 2 forskjellige skjermkort, eller må di være identiske eller av samme merke?
Å ja,ja så var det en ting til:
Overkloke er å "trimme" eventulle kort? (hvilke?)
Og hvordan gjøres dette, hvilke effekter vil det ha?
Positivt med Overkloking:
Negativt med Overkloking:
Endret av tehextinct
1. HKet har kun ett PCIe spor så du kan kun bruke ett skjermkort med PCIe snitt av gangen. Dersom du heller velger ett HK med CF/SLi med 2 PCIe porter kan du bruke to kort sammen. I SLi sitt tilfelle må disse være av samme model. Altså 2stk 7900GT. Det spiller ingen rolle om de er fra forskjellige produsenter.
Dersom du velger med CF må du ha ett master kort i tilleg til et vanlig et tror jeg. Er mulig du bare kan bruke to kort med 1900GT med det vet jeg ikke sikkert.
2. Du kan kjøpe ett vilket som helst kabinet som passer bruker ATX standaren.
3.
Det eneste er at jeg ville valgt et hovedkort med enten nforce eller ati brikke sett da VIA etter hva jeg vet ikke er serlig populært blandt A64 brukere og det da kansje vil være vasklig å finne hjelp til akkurat ditt HK dersom det skulle være problemer.
4.
Jeg ser at prosessoren passer med HK da HK har AM2 sokkel og CPU bruker AM2 sitt grensesnitt.
Jeg ser at RAM passer med HK da HK støtter DDR2 og ramen er DDR2.
Harddisken passer med HK da HK har SATA kontakter.
DVD brenner og DVD rom passer da begge bruker IDE kabler, noe som er støttet av HK.
Skjermkortet passer med HK da det bruker PCIe grensesnitt og HK har PCIe port.
Overklokking:
pros:
-høyere ytelse
-mer value for penga
-street kredz
cons:
-kortere levetid på komponenter.
-komponenter kan ryke ved uhell.
-garantien bortfaller.
Dersom du ser litt rundt på overklokkingsdelen av forumet finnes det flere OC guider til A64.
Kunne du finne et bra kort til under 1000kr som passer sammen med resten da?
Å burde jeg bytte til et annet skjermkort max. 2000! (helst ikke mer en 2500!)
Takk for hjelpen!
1. Fant akkuratt dette skjermkorte vil det holde kravet?
http://www.databutikken.com/no/default.asp...duct=LT7950GT-2
Er det etterkommeren til 7900GT?
2. Fant dette HK vil det holde?
http://www.databutikken.com/no/default.asp...oduct=ECSKA3MVP
Dette har 2 PCI Express x16 betyr det at jeg kan bruke 2x skjermkort i det?
^Betyr ikke noe så lenge det er bra og jeg kan spille css og wow uten lagg!
Swat dude kunne du tenke deg å finne:
Kabinnet (med strøm forsyning)
Hovedkort
CPU med kjøler
Ram
Hard Disk
DvD Brenner
DvD Rom
Skjermkort
Til en pris under 6000 skal være slik at jeg kan spille wow og css uten lagg og lett kan oppgradere med nye komponenter senere uten å tape så mye penger på det
Kunne du det? :p
Takk på forhånd
