Fruktkake Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 Du kan bruke backspace for å gå tilbake, men jeg vet ikke hva den er for å gå fremover. Lenke til kommentar
learntofly Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 Vet, men gammel vane er vond å vende Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 (endret) shift + backspace -- I Opera 9.5, hvordan er Ctrl +b (ga til adresse i 9.2) ? edit; fant det ut ctrl + F12 -> Shortcuts -> Keyboard shortcuts sok etter Paste and go -> endre til b ctrl soke etter b ctrl endre den andre, bookmark-greien. yey Endret 9. september 2007 av Ståle Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 Samme problem med hurtigtastene "z" og "x". Ingen reaksjon på dette lengere. Savner det litt når jeg sitter på laptop uten vanlig mus... 9456612[/snapback]Om du framleis har 9.23 installert, kan du prøve å kopiere over tastaturinnstillingane frå den. Standardinnstillinga ligg i C:\Program Files\Opera\defaults, har du lagra nokon eigendefinerte, finn du dei i C:\Program Files\Opera\profile\keyboard (eller %appdata%\Opera\Opera\profile\keyboard). Lenke til kommentar
qualbeen Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 Du kan bruke backspace for å gå tilbake, men jeg vet ikke hva den er for å gå fremover. 9456673[/snapback] fram: alt+pil høyre bak: alt+pil venste gjelder også firefox, IE, explorer og en del andre applikasjoner. Men: Opera har visst bestemt å fjerne seg med mange hurtitaster som kun krever ett tastetrykk (aka 'x', 'z', 'h' etc) Heldigvis kan man selv konfigurere samtlige snarveier selv: Alt+p -> avansert -> snarveier -> tastaturoppsett_rediger Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 (endret) *slett* Poster før jeg tenker Endret 9. september 2007 av Thor. Lenke til kommentar
Sn3ipen Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 (endret) Noen som vet om det går å sette en tastatur snarvei til vis knappen som helt til høyre på "Adresselinjen"?? Samme problem med hurtigtastene "z" og "x". Ingen reaksjon på dette lengere. Savner det litt når jeg sitter på laptop uten vanlig mus... 9456612[/snapback] Opera har slått av "én knapp snarveiene" som default i 9.5 fordi mange klagde på dette. Men det er veldig enkelt å aktivere dem. Verktøy->Instillinger->Avansert->Snarveier eller shortcuts på den engelse versjonen. Endret 9. september 2007 av sn3ipen Lenke til kommentar
learntofly Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 Genialt. Takker! Lenke til kommentar
Sn3ipen Skrevet 14. september 2007 Del Skrevet 14. september 2007 Du kan bruke backspace for å gå tilbake, men jeg vet ikke hva den er for å gå fremover. 9456673[/snapback] Du kan bruke Z og X for å gå frem og tilbake. Lenke til kommentar
learntofly Skrevet 14. september 2007 Del Skrevet 14. september 2007 Du kan bruke backspace for å gå tilbake, men jeg vet ikke hva den er for å gå fremover. 9456673[/snapback] Du kan bruke Z og X for å gå frem og tilbake. 9491169[/snapback] Riktig, men z og x må aktiveres som nevnt ovenfor i Opera 9.5. Den er ikke aktivert som default. Akkurat det jeg etterlyste i postene ovenfor. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 z og x er bare tull, det er backspapce og shift + backspapce som er tingen 9.5 fungerer fint, men glem nå ikke at det er en alfa, og de har problemer både med bokmerkene og epostklienten nå, blandt annet, det er mange andre problemer også... Lenke til kommentar
Inc Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Noen som vet om en enkel måte å få opp igjen siden som nettopp er blitt lukket? Uten å lete i historikken.. Lenke til kommentar
Inc Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 (endret) Takk, det gjorde susen. Viste ikke at angre knappen funket på det .p Endret 18. september 2007 av regga Lenke til kommentar
Sn3ipen Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Det er nå lansert en ny "post-alpha release" fra Opera Desktop Team. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Known Issues Some Linux/UNIX packages are not available this time Won't run correctly on Windows 95 or 98 OS X version may cause persistent freezes on start-up POP server cleaning has been disabled: When disabling the "Leave messages on server" option, existing messages on the server are not removed Files are often saved with the incorrect file extension [bUG 271585] The last directory used is not remembered in the Save As and Open dialogs [bUG 284852] Wand doesn't save new passwords; old passwords should work properly [bUG 284849] Yahoo! Mail beta may crash Opera [bUG 278770] Gmail does not work on 64-bit [bUG 264975] Graphical smilies do not work [bUG 280261] Removing messages from filters does not work [bUG 184894] Native OS X UI elements cannot be used in skins [bUG 213115] Queued mail is sent at the next check, instead of waiting for manual action [bUG 280536] Opera on OS X will sometimes freeze when exiting Preferences Known Issues Fixed in this Release [bUG 277681] Some order lists are displayed as unordered lists [bUG 279302] Line wrapping does not work correctly in some cases, causing overly long lines of text and horizontal scrollbars; often seen at Wikipedia [bUG 280763] On OS X, menus on some web sites won't work if they open over Flash content [bUG 281550] Setting an external source viewer does not work Other Changes The View bar is available in the Appearance dialog again Added APNG 1.0 support for use on web pages and in skins Made Opera Mail multi-threaded for improved performanced Further notification improvements, including a close button on notifications Added ability to select an application from the Download dialog to open the file if no application is associated with the file type Numerous stability fixes Several rendering engine fixes Fixed a problem where the cursor in the source viewer was positioned at the end Fixed a problem where the text color (inside tables) would change when closing the Content Block dialog Fixed a problem where numbers (and borders) were not shown in configured Speed Dial entries Fixed a problem where text was squished/mashed together after removing a Speed Dial thumbnail Fixed a problem where links focused by inline find could not be activated by pressing Enter Fixed IE bookmark folder import Windows-specific Greatly improved performance with alpha transparency (animations, scrolling) Mac-specific Further tweaking of tabs in native skin Removed page loading spinner from Address bar Rounded edges on many dialog Title bars Fixed application window focus/activation problems Fixed problems with Flash problems with wmode=opaque and CSS hover Prevent some start-up freezes Pulsing progress bar Download: Windows Windows Classic Macintosh Unix Dette ser jo bra ut. Lenke til kommentar
qualbeen Skrevet 18. september 2007 Del Skrevet 18. september 2007 Takk, det gjorde susen. Viste ikke at angre knappen funket på det .p 9517962[/snapback] i såfall vil jeg tipse deg om søppelkassen som er øverst til høyre i browseren. Alle faner som har blitt lukket vises der. Og nå som Opera 9.5 snart kommer, vil også hele vinduer vises der, ikke bare faner (se for det at du lukket hele programmet ved et uhell - det kan nå lett la seg fikse) Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Det er nå lansert en ny "post-alpha release" fra Opera Desktop Team. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Known Issues Some Linux/UNIX packages are not available this time Won't run correctly on Windows 95 or 98 OS X version may cause persistent freezes on start-up POP server cleaning has been disabled: When disabling the "Leave messages on server" option, existing messages on the server are not removed Files are often saved with the incorrect file extension [bUG 271585] The last directory used is not remembered in the Save As and Open dialogs [bUG 284852] Wand doesn't save new passwords; old passwords should work properly [bUG 284849] Yahoo! Mail beta may crash Opera [bUG 278770] Gmail does not work on 64-bit [bUG 264975] Graphical smilies do not work [bUG 280261] Removing messages from filters does not work [bUG 184894] Native OS X UI elements cannot be used in skins [bUG 213115] Queued mail is sent at the next check, instead of waiting for manual action [bUG 280536] Opera on OS X will sometimes freeze when exiting Preferences Known Issues Fixed in this Release [bUG 277681] Some order lists are displayed as unordered lists [bUG 279302] Line wrapping does not work correctly in some cases, causing overly long lines of text and horizontal scrollbars; often seen at Wikipedia [bUG 280763] On OS X, menus on some web sites won't work if they open over Flash content [bUG 281550] Setting an external source viewer does not work Other Changes The View bar is available in the Appearance dialog again Added APNG 1.0 support for use on web pages and in skins Made Opera Mail multi-threaded for improved performanced Further notification improvements, including a close button on notifications Added ability to select an application from the Download dialog to open the file if no application is associated with the file type Numerous stability fixes Several rendering engine fixes Fixed a problem where the cursor in the source viewer was positioned at the end Fixed a problem where the text color (inside tables) would change when closing the Content Block dialog Fixed a problem where numbers (and borders) were not shown in configured Speed Dial entries Fixed a problem where text was squished/mashed together after removing a Speed Dial thumbnail Fixed a problem where links focused by inline find could not be activated by pressing Enter Fixed IE bookmark folder import Windows-specific Greatly improved performance with alpha transparency (animations, scrolling) Mac-specific Further tweaking of tabs in native skin Removed page loading spinner from Address bar Rounded edges on many dialog Title bars Fixed application window focus/activation problems Fixed problems with Flash problems with wmode=opaque and CSS hover Prevent some start-up freezes Pulsing progress bar Download: Windows Windows Classic Macintosh Unix Dette ser jo bra ut. 9518121[/snapback] det er fortsatt en alfa, selv om de kaller det en "post-alfa" det ser du bla.a. ved å skrive opera:about i adressefeltet og så sjekke versjonnr. dessuten så kom jo den der ut på fredag Lenke til kommentar
Sn3ipen Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Vet jo at det bare er den nyeste alpha versjonen. Denne heter 9523. Er jo en god del bugfixes så det er jo godt å vite for dem som bruker Kestrel. Selv velger jeg å vente til den kommer i beta før jeg begynner å bruke den til vanelig, men bruker alltid å teste ut disse "post-alpha'ene" eller "weekly build" som de kalte det før. Lenke til kommentar
Kaggen Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 z og x er bare tull, det er backspapce og shift + backspapce som er tingen 9517912[/snapback] På skolen bruker jeg musebevegelse, (høyreklikk + musa til høyre eller venstre), og hjemme bruker jeg knappene på Logitech-musa.. Lenke til kommentar
Sn3ipen Skrevet 19. september 2007 Del Skrevet 19. september 2007 Men er ikke alltid man har mus, som feks på laptoppen. Da er det hurtig taster som gjelder. Lenke til kommentar
