Firefox tråden (Spørsmål, råd, nyheter o.l.)
Gaston
Jeg har litt problemer med å få tilbake Google søk i adressefeltet...
Jeg installerte YouTube Downloader (altavista greia) også sørger jeg for å IKKE installere Yahoo toolbaren og jeg godtok IKKE "terms and conditions", men allikevel ble den installert...
Har avinstallert den, og satt på Google søk i søkefeltet til høyre for adressefeltet, menhvis jeg søker på noe i adrssefeltet, kommer det på Yahoo søk. Har sjekket gjennom alt av instillinger, utvidelser og programtillegg, finner ikke noe som tilsier at Yahoo søket skal være der.
På bildet under ser dere tilogmed at jeg har starter Firefox i sikkermodus uten programtillegg og utvidelser, men det hjalp ikke. Skrev "i ant google search" i søkefeltet, og dette er hva jeg får.. Har søkt litt på nettet ang. dette (har brukt litt andre søkeord enn under her for å si det sånn, uten at det ga noe særlig resultater. Help please?
Den hadde faktisk blitt endret til Yahoo, Har nå endret den tilbake, men det hjalp lite.
Ser at det er noe annet med Yahoo som har blitt endret: browser.param.yahoo-fr er satt til "chr-greentree_ff&type=937811&ilc=12" uten at jeg vet noe mer om hva dette skal være. Står at den er endret.
Bruker Firefox 9.0.1 om det skulle være til hjelp.
Edit: Høyreklikket og valgte "standard" på instillinger jeg nevnte over, og den ble endret til "moz35". Skjedde ikke noe forskjell, så satt den tilbake til det den var.
Takk for alle svar! :)
Endret av LysDiode
Hm, da jeg endret den til Yahoo hos meg var det akkurat den funksjonen som ble endret :hmm:
Har du prøvd å endre den i sikker modus uten programtillegg for å sjekke om det ikke er en utvidelse som endrer den tilbake med én gang?
Testet nå, uten hell :(
  • 2 uker senere...
Hvordan synkroniserer man Firefox bokmerker mellom ulike PC-er?
Ble ikke en addon av denne typen som ble sydd inn i Firefox i 2011?
Er det valgene i bokmerke arkivet eller andre metoder du tenker på ?
Det går an sikkerhetskopiere og importere bokmerkene der.
Ett annet valg er : verktøy- konfigurere synk.
her ser jeg at valgene hva man kan synkronisere er:
  • bokmerker
  • passord
  • innstillinger
  • historikk
  • faner
er det det du er ute etter ?
hvor godt det virker har jeg ikke prøvd
Nei, jeg tenkte ikke på manuell synkronisering. Det blir for tungvint å holde oppdatert. Men jeg tror jeg fant frem: Verktøy - Konfigurer Sync
Det var vist ikke så enkelt likevel. Jeg får ikke opprette ny konto og ikke lov til å logge inn på eksisterende konto.. hmm :hmm:
Endret av Simen1
Kan du prøve Xmarks
Xmarks is the #1 bookmarking add-on. It takes only a moment to get up and running with Xmarks. After you install the add-on, click on the notification to set up Xmarks and start backing up and synchronizing your bookmarks. Install Xmarks on each computer you use, and it seamlessly integrates with your web browser and keeps your bookmarks safely backed up and in sync.
  • 3 uker senere...
Oppdatert til ff 10.0
Kjører win 7
Oppdaget at da jeg bruker "Pin to Taskbar" får jeg plassert snarvegen der som før.
Men når jeg nå åpner ff, så kommer det også opp der..?
hvordan få det tilbake slik det var før?
Har jeg fler vinduer oppe, dobler det seg..
Etter at FF ble oppdatert til versjon 10.0 har adresselinjen sluttet å fungere.
Det gjelder alle funksjonene der.
Etter en gjennomgang av ( først alle avslått og så påslått i tur og orden med omstart av FF for hver ) så fant jeg ut at utvidelsen My web search 1,2 skaper dette problemet .
Var det ikke slik at alle utvidelsen enten skulle vær kompatible eller så skulle de automatisk bli lått av ?
Endret av den andre elgen
Jeg fikk den utvidelsen til å virke :
Hvis du laster ned CheckCompatibility, så bør du klare det.
Nå må jeg bare advare mot at det ofte skal litt knoting til , før utvidelser virker.
Jeg klarte å få alle mine addons (som ikke er støttet av FF 10 ) til å funke.
Tab Clicking Options som jeg er totalt avhengig av , funker også.
Den er bare støttet opptil FF4.
Jeg vet ikke hva modify headers gjør, men jeg antar at den gjør ett ip-sjekk og da er nok proxy den enkleste måten å komme seg unna slike sperrer på.
Har forstått det slik at den oppgir en "falsk" http-header når serveren man kobler seg opp mot spør (men har ikke all verdens peiling på dette :p) Har testet ut forskjellige proxyer, men fant ut at dette var en grei løsning, hovedsaklig fordi jeg har varierende erfaringer med gratis proxyer og VPN - klienter (og er for gniten til å betale for meg):)
Kan jeg spørre hvilke verdier du la inn for headeren? Laget selv en header kalt X-Forwarded-For med verdien 12.13.14.15. Inntil nylig gjorde denne at jeg kunne se videoer fra NBC og FOX. Nå får jeg bare melding om at innholdet ikke er tilgjengelig. Er det evt. noe spesielt jeg bør gjøre etter å ha lastet ned check compatibility?
Modify headers er, ved siden av adblock, den utvidelsen jeg benytter meg mest av, så det irriterer meg voldsomt at jeg ikke får den til å fungere lengre :p
Edit: Etter å ha reinstallert MH et par 3 ganger, trykket enable/disable ca 1734 ganger, restartet firefox mer enn hva godt er og lovet bort min førstefødte til eventuelle høyere makter ser det ut til at utvidelsen nå fungerer (sånn halvveis). Kan se videoer fra NBC, samt at Steam tar meg for å være amerikaner, men FOX er ikke samarbeidsvillig. Antar dog at dette er fordi de har gjennomskuet dette trikset :p
Endret av CptAwesome
