rioi Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Hei. Sitter å irriterer meg over alle svingene i frankrike. Har nemlig ikke noen fornuftug knapp å ha hånbrekket på. Derfor lurer jeg på om det er noen som har peiling på hjemmelagde USB devices her. Trenger jo kun en helt enkelt brytefunksjon. noen som kan finne et koblingsskjema på dette? eller vet hvordan det gjøres? Kun en enkelt "normalt åpen" krets. Takker for all hjelp Lenke til kommentar
the_fire Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Hei.Sitter å irriterer meg over alle svingene i frankrike. Har nemlig ikke noen fornuftug knapp å ha hånbrekket på. Derfor lurer jeg på om det er noen som har peiling på hjemmelagde USB devices her. Trenger jo kun en helt enkelt brytefunksjon. noen som kan finne et koblingsskjema på dette? eller vet hvordan det gjøres? Kun en enkelt "normalt åpen" krets. Takker for all hjelp 7129546[/snapback] Øh, kanskje jeg som er dum, men for PC, ikke sant?! Lenke til kommentar
EirikLF Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 (endret) Hei.Sitter å irriterer meg over alle svingene i frankrike. Har nemlig ikke noen fornuftug knapp å ha hånbrekket på. Derfor lurer jeg på om det er noen som har peiling på hjemmelagde USB devices her. Trenger jo kun en helt enkelt brytefunksjon. noen som kan finne et koblingsskjema på dette? eller vet hvordan det gjøres? Kun en enkelt "normalt åpen" krets. Takker for all hjelp 7129546[/snapback] Øh, kanskje jeg som er dum, men for PC, ikke sant?! 7136552[/snapback] Spørs om ikke det er snakk om ett bilspill her, tenker jeg. En usb er jo en seriell buss, da, hvis det har noen betydning. Pleier ikke de fleste slike løsninger å være til paralellporter? Endret 23. oktober 2006 av watercool:) Lenke til kommentar
martiol Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Hei.Sitter å irriterer meg over alle svingene i frankrike. Har nemlig ikke noen fornuftug knapp å ha hånbrekket på. Derfor lurer jeg på om det er noen som har peiling på hjemmelagde USB devices her. Trenger jo kun en helt enkelt brytefunksjon. noen som kan finne et koblingsskjema på dette? eller vet hvordan det gjøres? Kun en enkelt "normalt åpen" krets. Takker for all hjelp 7129546[/snapback] Jeg går ut i fra at du kan programmere og litt elektro.. http://www.create.ucsb.edu/~dano/CUI/ Denne siden viser hvordan du kan fikse usb interface... Her har du en el io på en PIC microcontroller. Har ikke lest gjennom... første treff på google Ellers så er paralellporten beste alternativ for dette. Der kan du lese verdiene på pinnene, så du trenger vel bare en pullup-resistor og en bryter. Lenke til kommentar
Rookie_NO Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Hvis svingene i Frankrike plager deg så får du feriere i et annet land da... Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Meget interessant! Litt rart at det hardcore-rattet G25 fra Logitech ikke har skinntrukket håndbrekk, skjønt man kan vel bruke en av F1-paddlene til det når man tross alt har egen girspak Lenke til kommentar
friskies Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Heh, kult! For å gjøre det så realistisk som mulig kan du komplettere med usb-sentrallås og usb-vindusviskere. Blir ganske mye rot i stua di da. Lenke til kommentar
lambiks Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Er ikke space en bra knapp å ha håndbrekk på da, hvis det er PC det er snakk om? Ellers, så er det jo en føler/knapp på de fleste håndbrekk som detekterer at det er dratt opp (slik at håndbrekk-lampa kan lyse), så om du får til denne USB-dingsen du ønsker, så kan det jo hende at du kan finne på noe artig med et ekte håndbrekk Lenke til kommentar
BloodRabbit Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Hadde det ikke vært letter å kjøpe en enkel joystick og modde den, da kan du få variabel håndbrekk verdi. Hvis målet er å se om du greier å lage noe slik så skjønner jeg det og da faller joystick ideen i fisk. Lenke til kommentar
SmoPe Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Er ikke space en bra knapp å ha håndbrekk på da, hvis det er PC det er snakk om? Ellers, så er det jo en føler/knapp på de fleste håndbrekk som detekterer at det er dratt opp (slik at håndbrekk-lampa kan lyse), så om du får til denne USB-dingsen du ønsker, så kan det jo hende at du kan finne på noe artig med et ekte håndbrekk 7139501[/snapback] Har ennå tilgode å se ett slikt håndbrekk i noen rallybil, tror nok ikke de funker bra nok, det skal være stående slik at man låser hjula ved å dra det mot seg, og uten låseknapp. finnes jo mange dubbeditter som han kan mekke sammen her, bare å bruke fantasien det. Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Jeg lurer på hvilket spill dette er til jeg Lenke til kommentar
lambiks Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Først når jeg leste tråden, trodde jeg ikke at det var et spill en gang. Det virka som trådstarter var irritert over de reelle veiene i Frankrike, og hadde lyst på en ny plass å plassere sitt reelle handbrekk på. It did not make any sense! Men så er vel kanskje jeg retard Lenke til kommentar
vegardw Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 (endret) Tipper spillet er Richard Burns rally, mener å huske mange hairpin-svinger i frankrike der Et alternativ er å kjøpe denne: http://www.lbodnar.dsl.pipex.com/joystick/index.html Her kan du ha intil 8 analoge akser og opptil 32 knapper. Den fungerer også i windows uten at du trenger noen ekstra drivere osv. Se også dette forumet for andre som bygger sine egne ratt/pedaler/racingcockpiter osv. Masse inspirasjon å finne der. Er sikkert noen eksisterende tråder om håndbrekk der om du søker tenker jeg. Edit: Fikset og/å-feil Endret 24. oktober 2006 av Ghostride Lenke til kommentar
