Kubjelle Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Pris: Ikke over 10000 kr GJERNE LAVERE Bruksområde: Skal bruke den først og fremst til skolearbeid men kommer også til å bruke den til spill, men da spill som ikke tar mye ytelse. For eksempel Warcraft 3 TFT, Counter Strike 1.6, muligens WoW. Hadde også vært greit om den kunne kjøre noen tunge spill også, dog ikke med topp instillinger. Vekt: Mer eller mindre uviktig, jeg er en sterk gutt på 16 år. Men ikke noe 6 kilos opplegg. CPU: Intel Core Duo Minne: Helst 1024mb. Harddisk: Gjerne litt her! Bluetooth: Ja takk, ikke absolutt nødvendig. Skjermkort: Godt nok til å takle de fleste spill. Trådløs: Ja Skjerm: 1280x1024? =X Batteri: ET MEGET GODT BATTERI, orker ikke å ha et batteri som bare varer 1,5 time for eksempel. Design: Uviktig Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Pris: Ikke over 10000 kr GJERNE LAVEREBruksområde: Skal bruke den først og fremst til skolearbeid men kommer også til å bruke den til spill, men da spill som ikke tar mye ytelse. For eksempel Warcraft 3 TFT, Counter Strike 1.6, muligens WoW. Hadde også vært greit om den kunne kjøre noen tunge spill også, dog ikke med topp instillinger. Vekt: Mer eller mindre uviktig, jeg er en sterk gutt på 16 år. Men ikke noe 6 kilos opplegg. CPU: Intel Core Duo Minne: Helst 1024mb. Harddisk: Gjerne litt her! Bluetooth: Ja takk, ikke absolutt nødvendig. Skjermkort: Godt nok til å takle de fleste spill. Trådløs: Ja Skjerm: 1280x1024? =X Batteri: ET MEGET GODT BATTERI, orker ikke å ha et batteri som bare varer 1,5 time for eksempel. Design: Uviktig 7129312[/snapback] Ørlite over 10.000,- men et godt kjøp: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=pl...36159;p:1029554 greier nyere spill bra, batteriet varer i såvidt under 3 timer, MEN du kan aktivere strømsparingsegenskapene til asus og få den til å vare en god del lenger (f.eks låse prosessorhastigheten på 50%). Denne: http://configure.euro.dell.com/dellstore/c...srsinspn_6400_2 får du for under 9000,- forutsatt at du setter garantien til et år (du har uansett 5 års reklamasjon), velger beste skjermkort og beste batteri (med beste batteri greier den opp i mot 5 timer, correct me if I`m wrong). Ulempa med denne kontra asusen er at skjermkortet er endel dårligere, men du kan allikevel kjøre nyere spill såfremt du ikke er veldig kresen på grafikken Lenke til kommentar
Kubjelle Skrevet 23. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2006 (endret) Oppsettet fra dell så meget bra ut! Som sagt er det skjermkortet som ser litt døvt ut. Og jeg vil helst hatt nVidia framfor ATI. Jeg kan godt hive inn 1000nok ekstra for et bedre skjermkort. Endret 23. oktober 2006 av Kubjelle Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Oppsettet fra dell så meget bra ut!Som sagt er det skjermkortet som ser litt døvt ut. Og jeg vil helst hatt nVidia framfor ATI. Jeg kan godt hive inn 1000nok ekstra for et bedre skjermkort. 7132684[/snapback] Desverre har det vist seg at meget godt batteri og godt skjermkort svært sjelden går sammen. Det er svært få maskiner med X1600/7600go som greier noe mer enn 4 timer ved normal bruk, og de som finnes har gjerne en lite hyggelig prislapp. Lenke til kommentar
Kubjelle Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 (endret) Ser at prosessoren er en intel core duo, er det stor forskjell mellom core duo og core 2 duo? Endret 24. oktober 2006 av Kubjelle Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Ser at prosessoren er en intel core duo, er det stor forskjell mellom core duo og core 2 duo? 7143206[/snapback] Core 2 duo er litt kjappere på samme klokkefrekvens og er mer fremtidsrettet grunnet 64-bits- støtte. Lenke til kommentar
