Ibanez99 Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Hei.. Jeg lurte på om det finnes en firmware for 546i router modem, som har den funksjonen å slå av brukernavn og passord for å koble seg opp mot nett?? Med min ISP trenger man ikke brukernavn og passord for å komme seg på internett.. Oppsettet min ISP bruker er dette: Name: ISP Mode: Routing Encapsulation: Enet Encap Multiplex: LLC VPI: 0 VCI: 33 ATM Qos Type: UBR Lenke til kommentar
Ibanez99 Skrevet 23. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2006 Er det virkelig ingen som vet hvordan? Ok..jeg skal gjøre det litt enklere, og jeg prøver igjen...lekte litt med Telnet på modemet.... og lastet ned template fila fra 546i firmwaren som jeg har oppdatert modemet med.. Her er template fila: [ env.ini ] set var=CONF_DEVICE value="516|536|546" set var=CONF_REGION value="UK" set var=CONF_PROVIDER value="All" set var=CONF_DESCRIPTION value="UK Custom Routed PPP connection (Public Subnet config etc)" set var=CONF_SERVICE value="Data (Custom)" set var=CONF_DATE value="" set var=CONF_TPVERSION value="2.0.0" set var=HOST_SETUP value="auto" set var=HOST_LANGUAGE value="en" set var=UPGRADE_URL value="http://www.speedtouch.co.uk/upgrade" set var=ATM_ulp value="pppoa" set var=ATM_addr value="0.38" set var=%ST_SYS_USERID value="Administrator" set var=%ST_SYS_PASSWORD value="" set var=SESSIONTIMEOUT value=600 [ wizard.ini ] ' ATM PVC '-------- def var=ATM type=grp desc="Specify the details of your Internet connection. All information should be provided by your ISP." alias="Routed Internet Connection" def var=ATM_addr type=combo grp=ATM alias="VPI/VCI" data="0.38,1.50,8.35" desc="Select VPI/VCI (UK Default 0.38)" def var=ATM_ulp type=combo grp=ATM alias="Connection Type" data="PPPoA,PPPoE" desc="Select Connection Type (UK Default PPPoA)" def var=ST_PPP_USER type=string grp=ATM alias="User Name" req=yes desc="Enter your Internet connection user name, e.g. [email protected]" def var=%ST_PPP_PASSWORD type=passw grp=ATM alias="Password" req=no desc="Enter your Internet connection password (if required)." max=32 'Router Address '------------- def var=gateadd type=grp desc="Enter the Router IP address information. This information may have been provided by your Internet Service Provider." alias="Router Addressing" def var=Addmode type=list grp=gateadd alias="LAN Addressing Scheme" desc="Specify the appropriate IP address option for your SpeedTouch" data="enabled,transparent" dalias="Private(with-NAT),Public(without-NAT)" default="private" req=yes def var=gateway type=ipaddr grp=gateadd alias="IP address of your SpeedTouch" desc="Note: Add this as the default gateway on any static PC clients." default="192.168.1.254" req=yes def var=en_net type=ipaddr grp=gateadd alias="Ethernet Subnet" desc="Enter the subnet network address." default="192.168.1.1" req=yes def var=en_mask type=ipmask grp=gateadd alias="Ethernet Mask" desc="Enter the subnet mask." default="255.255.255.0" req=yes 'lanDHCP Settings '------------- def var=lanDHCP type=grp desc="Address information for use on your local network" alias="Address Management" def var=Sstate type=bool grp=lanDHCP alias="Enable DHCP" desc="Allocate IP addresses locally using DHCP?" data="disabled,enabled" default="enabled" def var=FirstDHCP type=ipaddr grp=lanDHCP alias="Enter First DHCP Address" desc="This address is only used if the DHCP server has been enabled" default="192.168.1.64" req=yes def var=LastDHCP type=ipaddr grp=lanDHCP alias="Enter Last DHCP Address" desc="This address is only used if the DHCP server has been enabled" default="192.168.1.253" req=yes [ phone.ini ] add name=usb_port addr=usb.0.35 logging=disabled add name=pvc_Internet addr=$ATM_addr [ ipqos.ini ] config dest=pvc_Internet state=enabled queue config dest=pvc_Internet queue=1 ackfiltering=enabled [ atm.ini ] ifadd intf=usbif1 dest=usb_port logging=disabled ifconfig intf=usbif1 ulp=mac retry=0 logging=disabled ifattach intf=usbif1 logging=disabled ifadd intf=atm_Internet ifconfig intf=atm_Internet dest=pvc_Internet #if ATM_ulp=PPPoE ifconfig intf=atm_Internet ulp=mac encaps=llc #endif #if ATM_ulp=PPPoA ifconfig intf=atm_Internet ulp=ppp encaps=vcmux #endif #if ATM_addr=1.50 ifconfig intf=atm_Internet ulp=ppp encaps=llc #endif ifattach intf=atm_Internet [ eth.ini ] #if ATM_ulp=PPPoE ifadd intf=ethoa_Internet ifconfig intf=ethoa_Internet dest=atm_Internet ifattach intf=ethoa_Internet #endif [ ppprelay.ini ] [ ppp.ini ] ifadd intf=Internet rtadd intf=Internet dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0/0 metric=10 #if ATM_ulp=PPPoE ifconfig intf=Internet dest=ethoa_Internet #else ifconfig intf=Internet dest=atm_Internet #endif ifconfig intf=Internet user=$ST_PPP_USER password=$%ST_PPP_PASSWORD ifconfig intf=Internet accomp=enabled format=none dnsmetric=10 idletime=0 restart=enabled ifattach intf=Internet [ dhcspool.ini ] pool add name=LAN_custom [ dhcs.ini ] debug traceconfig state=disabled policy verifyfirst=enabled trustclient=enabled pool config name=LAN_custom intf=LocalNetwork poolstart=$FirstDHCP poolend=$LastDHCP netmask=$en_mask gateway=$gateway server=10.0.0.138 leasetime=86400 [ nat.ini ] ifconfig intf=Internet translation=$Addmode #if $Addmode=transparent mapadd intf=Internet inside_addr=127.0.0.1 protocol=tcp outside_port=51003-51003 inside_port=443-443 #endif config [ ip.ini ] ifadd intf=LocalNetwork dest=bridge ifattach intf=LocalNetwork config forwarding=enabled redirects=enabled netbroadcasts=disabled ttl=64 fraglimit=64 defragmode=enabled addrcheck=dynamic mssclamping=enabled config checkoptions=enabled config natloopback=disabled ipadd intf=LocalNetwork addr=192.168.1.254/24 addroute=disabled ipadd intf=LocalNetwork addr=10.0.0.138/24 addroute=disabled #if $Addmode=enabled ipadd intf=LocalNetwork addr=$gateway netmask=$en_mask addroute=enabled ipconfig addr=$gateway preferred=enabled primary=enabled #else rtadd dst=$en_net dstmsk=$en_mask intf=LocalNetwork arpadd intf=LocalNetwork ip=$gateway hwaddr=$_MACADDR #endif ifconfig intf=loop mtu=65535 group=local ifconfig intf=LocalNetwork mtu=1500 group=lan linksensing=disabled primary=enabled rtadd dst=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.254 rtadd dst=10.0.0.0/24 gateway=10.0.0.138 rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=127.0.0.1 rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=LocalNetwork [ servmgr.ini ] ifadd name=PPTP group=lan ifadd name=HTTP group=lan ifadd name=HTTPs group=lan ifadd name=FTP group=lan ifadd name=TELNET group=lan ifadd name=DNS-S group=lan ifadd name=SSDP group=lan ifadd name=SNMP_AGENT group=lan ifadd name=MDAP group=lan ifadd name=PING_RESPONDER group=lan modify name=PPTP state=enabled modify name=DNS-C state=enabled modify name=SNTP state=disabled modify name=HTTP state=enabled modify name=HTTPs state=enabled modify name=WEBF state=disabled modify name=FTP state=enabled modify name=TELNET state=enabled modify name=RIP state=disabled modify name=DNS-S state=enabled modify name=DHCP-S state=$Sstate modify name=VOIP_SIP state=disabled modify name=SSDP state=enabled modify name=SNMP_AGENT state=disabled modify name=MDAP state=enabled modify name=CWMP_client state=disabled modify name=CWMP_server state=disabled modify name=PING_RESPONDER state=enabled mapadd name=HTTP port=www-http mapadd name=HTTPs port=443 mapadd name=HTTPI intf=LocalNetwork port=www-http mapadd name=HTTPI intf=LocalNetwork port=1080 mapadd name=HTTPI intf=LocalNetwork port=httpproxy mapadd name=FTP port=ftp mapadd name=TELNET port=telnet mapadd name=DNS-S port=dns mapadd name=VOIP_SIP port=sip mapadd name=SSDP port=1900 mapadd name=SNMP_AGENT port=snmp mapadd name=MDAP port=3235 [ language.ini ] langdef lang=uk charset=ISO8859-1 [ endofarch ] Mitt spørsmål er nå..hvor setter jeg inn min ISP's oppsett i denne tpl fila? Kan noen utheve mitt oppsett med rød skrift i det ovenfor?? Min ISP's oppsett er fortsatt dette: Name: ISP Mode: Routing Encapsulation: Enet Encap Multiplex: LLC VPI: 0 VCI: 33 ATM Qos Type: UBR Ingen brukernavn, og passord trengs... Takker Ibanez99 Lenke til kommentar
Ibanez99 Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 Ingen som vet nå heller?? Lenke til kommentar
