FX-55 fortsatt bra eller gammel?
Joachricar
nå kjører jeg testen.
så hvis den begynner å fryse osv så bør jeg øke volten et hakk??
7147963[/snapback]
jepp. når min står på 2.8GHz er volten 1,52v og på 2.7GHz er den 1,47v.
husk å sjekk temp´en bør ikke overstige 45-50 grader på load.
klokket litt helt til det klikket på 290mhz.
da kom det et kjapt bluescreen etter at windows logoen var ferdig med sitt, så restartet den.
så økte jeg volten et hakk, da kom et kjapt bilde av vanlige windowsen min etter windows logoen så restartet den igjen.
så prøvde jeg innstillingene til amdme med 1.475 volt slik at jeg kunne og 300 i mhz og 9.0x multiplier og da kom det samme som sist.
Hadde det vært en ide å ta multiplier opp til 10x? og ha FSB på 270??
eller?
har ikke pløyd hele tråden, men regner med du klokker med devider på ram. så du må se hva som passer best med takne på ram.
som et exempel kan jeg stille ram på 133, så klokke den opp til 200 igjen. det klaffer perfekt med HTT på 280 altså multiplier på 10 så 2,8 ghz. har samme cpu som du
har divider på 133 men hva skal jeg ha på HT??
og volt??
7152692[/snapback]
Hvis du har som mål å kjøre bus på 300, bør HT stå på 3x dvs 900MHz.
Volt : så lite som mulig.
For å gå litt vitenskapelig til verks så kan (bør) du finne ut av :
  • Hva er maks bushastighet?
  • Hva er maks HT på hovedkortet?
  • Hva er maks hastighet på RAM?
  • Hva er maks hastighet på CPU?
Og til slutt finne samlet maks hastighet
Jeg tror kanskje at en bushastighet på 240-250 med 10X multiplier og 5/6 RAM divider og 4x HT er et godt valg. Da er alt innenfor spec, og du trenger sannsynligvis ikke øke spenningen på CPU, eller andre komponenter som RAM og chipset.
nå virker det ikke som om det går an å klokke mer her...
på 280mhz og 1.475 volt fikk jeg bluescreen midt uti OCCT testen.
går det an at cpu får for mye spenning, eller kan jeg prøve meg på 1.5 volt??
grise irriterende at jeg ikke får den opp i mer...
1,5 går bare fint..... grunnen til bluescreen er sansynelig vis for lite volt....
man kan brenne cpu, men har aldri sett noen nevne det. har vært oppe i 1,65 volt på min 146 under lek....
hvilke temperaturer har du?
klokk ned til 275 @ 1,475 volt.... tror det er ei fin 24/7 setting for deg.. så kan du le litt av den fx-55 du hadde lyst på :thumbup:
Hehe. kan nok ikke det da må jeg sette multiplier opp til 10x.
har ikke noe temperaturprogram akkurat nå, men skal laste ned men det som var rart var at på 280 @ 1.45 volt da kom det opp etter 4 min på OCCT at CPU var ustabil, mens på 1.475 volt kom bluescreen.
men funker dette:
1.5 volt
275 mhz
10x multi
eller skal jeg gjøre noen endringer??
:p men tror du det går stabilt med 1.45 og 270 da??
synes det høres rart ut men kan jo prøve...
tok 1.475 og 270 jeg.
funker fett foreløpig
funket ikke fett allikevel.
error etter 2 min på OCCT.
Endret av jokkeman
har ikke prøvd de enda men nå tok jeg volt opp til 1.5 og da tok det 4 min før error...
super pi gikk hele veien på 1M, 33sek...
2min 51sek på 4M
6min 18sek på 8M
er den stabil da?? :p
Endret av jokkeman
kom til å tenke på en liten ting.
er det bedre om jeg lat den kjøre på 270mhz, 1.5V en stund så den blir "vant" til det?? så kanskje klokke videre??
Har nemlig kjørt på 2.0ghz i sikkert 3-4 mnd nå.
