FX-55 fortsatt bra eller gammel?
Joachricar
har du husket å klokke ned rammen? slik at ikke den bremser cpu...
og har du låst pci??
reset bios/cmos og prøv på nytt..
Opteron 175 er en bra prosessor, klokker bra også :!:
7131898[/snapback]
det eneste jeg gjorde var å øke bus greiene også å øke noe volt greier :p
var en eller annen her som forklarte det.
men vet ikke om jeg låste pci eller klokket rammen...
kan du fortelle??
7131898[/snapback]
kan du fortelle??
7132212[/snapback]
I BIOS setter du :
HT : 3x
RAM : 133 (2/3 divider)
Multiplier : 9x
Hvis hovedkortet ditt klarer det, så får du ved 300Mhz bus:
2,7Ghz CPU / 400MHz RAM / 900MHz HT
ikke med det du gjorde, du kan slappe helt av.....du skal være flink for å klare å ta livet av cpuen med litt utforskning :) du kan fint prøve deg frem, spør litt her og les denne guiden foreks. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...+klokke+++guide
meget fin guide det der...............hvis det er noe så bare spør :thumbup:
7131898[/snapback]
kan du fortelle??
7132212[/snapback]
I BIOS setter du :
HT : 3x
Multiplier : 9x
7132369[/snapback]
kunne du ha skrevet det litt mer detaljert og skrevet hva HT er...
er ikke så flink i BIOS skjønner du :ermm:
vet du forresten hvor jeg finner de i BIOS??
er ikke noe multiplier og det under genie bios
og det er mange det står volt på.
en med start up og noen med tallene bak...
Endret av jokkeman
7131898[/snapback]
kan du fortelle??
7132212[/snapback]
I BIOS setter du :
HT : 3x
Multiplier : 9x
7132369[/snapback]
7135736[/snapback]
HT : Hypertransport
Hvis du har MSI hovedkort, befinner overclockingsmulighetene seg i CELL Menu.
Se på disse bildene feks : MSI K8N
oki takk.
har forretsen DFI LP NF4ultra-d
7141725[/snapback]
Hei. da har jeg ett par gode linker til deg:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=412542
og
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...=&s=hardware.no
der skal det stå mye snacks angående kortet ditt :)
Mvh
amdme
nå har jeg klokket litt her :D
multiplier 9.0X
HT 3.0x
FSB bus 240mhz
Volt 1.400V
så kjører på 2.16Ghz
bør jeg øke volt snart??
har ikke økt den noe...
økte FSB bus til 250...
spiller iallefall bf2 helt glatt enda...
Endret av jokkeman
multiplier 9.0X
HT          3.0x
FSB bus  240mhz
Volt        1.400V
7147489[/snapback]
klokk mer, kjør programmer for å teste stabilitet, slik som nevnt i linken, når det blir ustabilt øk volt litt og kjør test igjen. Jeg har zalman kjøling nå men jeg kunne kjøre 2.7GHz på stock kjøling og med litt voltøkning.
orker ikke sitte i 30 min med OCCT
men den er helt stabil nå virker det som...
klarte å hakke lit mens jeg flydde på bf2
har tatt den opp i 260 på FSB Bus
kan hakkingen ha noe med for lite volt??
7147797[/snapback]
sikkert ikke.. men ærlig talt hvis du ikke gidder å sitte 30min å vente på occt så burde du heller ikke gidde å overklokke...hmmm?
Poenget er jo at det skal være stabilt, ikke sant? hva er vitsen ellers.. :)
hehe. er jo litt rett i det du sier der...
får vel prøve da men det virker jo stabilt :p
men forresten på stabilitetstesten står det 0%usage
og (idle:monitoring) skal den ikke kjøre cpuen litt??
nei der begynte det å skje ting
Endret av jokkeman
7147860[/snapback]
husker når jeg kjørte occt med forskjellige innstillinger i bios, så ble det av og til stabilitetsproblemer helt i slutten av testen, det beste er jo at den holder helt ut, men ved vanlig spilling er det ikke sikkert at du blir å merke noe likevel. Men bli ikke overrasket hvis pc´en spontanresettes, fryser osv.. derfor er det best å være på den sikre siden :!:
