jo-kris Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Har et webhotell hos servetheworl, og der er jo php5 inkludert, men må dette aktiveres på noen måte?? Jeg skal innstalere en wiki og når jeg skal innstalere får jeg beskjed om: PHP 5.0.0 or higher is required. ABORTING Noen som har noe tips?? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 (endret) kan hende de har php4? det er regnet som mer stabilt av mange og brukes fortsatt av mange. lag en fil phpinfo.php og i den skriver du <?php // Show all information, defaults to INFO_ALL phpinfo(); // Show just the module information. // phpinfo(8) yields identical results. phpinfo(INFO_MODULES); ?> så saver du den laster den opp og tester minside.huh/phpinfo.php så ser du hva du har tilgang til Endret 22. oktober 2006 av Admin'c Lenke til kommentar
jo-kris Skrevet 22. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2006 kan hende de har php4? det er regnet som mer stabilt av mange og brukes fortsatt av mange 7128081[/snapback] Ja, det er mulig de ikke har installert det på serveren, men hvis du ser På denne produktsiden så skal det være inkludert... Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 test phpsnutten jeg pasta så ser du det fort =) den lister opp alt om serveren Lenke til kommentar
jo-kris Skrevet 22. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2006 (endret) PHP Version 4.4.4 http://xxx.xxx.no/phpinfo.php (Sensurerte linken, gidder ikke ha den liggende ute) Takk for den superraske hjelpa! Endret 22. oktober 2006 av jo-kris Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Du må be dem om å overføre deg til en PHP5-server Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Kjipt gjort av dem å ikke levere deg noe du faktisk har betalt for. Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 (endret) Kjipt gjort av dem å ikke levere deg noe du faktisk har betalt for. 7129034[/snapback] Kanskje litt rask konklusjon, eller hva? Hvordan har du tenkt å tilby både PHP4 og PHP5 på samme server? Nei, riktig, det går ikke sånn helt uten videre. Som allerede nevnt bør nok trådstarter be om å bli overført til en annen server. Rettelse: Det er mulig å tilby begge deler på samme server software-messig, men man må ha en mekanisme for å skille de. Endret 22. oktober 2006 av Ernie Lenke til kommentar
Peter Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 En kar jeg vet om kan velge php4 eller php5 ved å bruke en htaccess-fil. Synes det var en ganske genial løsning, men ikke spør meg hvordan. Antakelig noe AddHandler-opplegg. Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Tipper det da kjøres i CGI-mode, funker jo greit det, men det er ikke akkurat så genialt som du kanskje tror Lenke til kommentar
jo-kris Skrevet 23. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2006 Mailet med servetheworld i dag, og fikk dette svaret: Hei, Brukerbestemt endring av PHP versjon vil først bli mulig i neste versjon av kontrollpanelet. I mellomtiden er dette noe vi må gjøre for deg og det involverer en flytting av webtjenesten fra dagens webserver til en annen. Dette vil ta noe tid (i størrelsesorden et par dager) men nedetid skal bli minimal. Mailtjeneste berøres ikke. Er det ønskelig at vi starter flytting til ny server slik at PHP 5.x gjøres tilgjengelig? -------------- Så det var bare å be om det så fill du det... Ikke noe problem =) Lenke til kommentar
