Snikern Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 hei kjøpte en SATA til broren min. Pga det av att den gammle HD han hadde strika bare plutselig og når jeg testa og formatere den med win cd, så starta pcen på nytt. Altså vær gang jeg valgte formater så klikka det og det kom en blå skjerm opp med masse skrift på typisk win xp error. Så jeg kjøpte en ny SATA men den finner ikke pcen plutselig. Kom til og tenke på att jeg måtte aktivere noe i bios. Han har ett gangske nytt Asus hovedkort maks 2 år gammalt noen som vet hva jeg skal gjøre ? Mvh Snikern Lenke til kommentar
Blacksheep Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Hei. Du sier at PC ikke finner den nye disken, er dette i Windows eller under oppstart? Ønsker dere å installere operativsystem på den nye disken, eller finnes det fra før på en annen disk? Lenke til kommentar
Snikern Skrevet 22. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2006 det er ikke instalert noe opp på den helt fersk fra boksen. Jeg vet ikke helt hva det er men den finner ikke SATA'n og dermed kan jeg ikke instalere nytt opp på den heller Lenke til kommentar
Blacksheep Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Hmm, har du vært inne i BIOS og sett om du ser disken der? Hvor godt kjent er du med BIOS? Evt hva skjer fra dere starter PC (Med operativsystem installasjons CD i) til der hvor det går gale evt ikke skjer noe? Lenke til kommentar
Snikern Skrevet 22. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2006 setter jeg i windows cd så kommer man inn på den vanlige installasjons greine men der sier den att den ikke finner noen HD på bios finner jeg heller ikke noen SATA jeg kan sette som master boot eller noe lignende, men som skrevet før på min pc måtte jeg aktivere en ting på bios og da funka det fett. Men jeg har msi hovedkort og han har asus sååååå.. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Hvilket chipset er det på hovedkortet? Det kan være det må legges inn drivere for s-ata når filer lastes inn før man velger harddisk.. Lenke til kommentar
CopterAW139 Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Sjekk kabler og at S-ATA kabelen står i slot 1. Lenke til kommentar
abjork Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 setter jeg i windows cd så kommer man inn på den vanlige installasjons greine men der sier den att den ikke finner noen HD SATA må vanligvis installeres ved at man trykker F6 helt i starten av Windows-installeringen for å legg inn drivere fra diskett. Ta også en titt i BIOS og se om SATA kan "emulere" PATA slik at disken blir synlig som en "gammel" EIDE-disk. Lenke til kommentar
Snikern Skrevet 23. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 23. oktober 2006 han har ikke floppy drive så legge inn filer med disket er ikke noe valg fant ikke noe som kunne se ut som PATA. Men jeg la merke til att det sto når jeg skrudde på pcen. Primary master Sata ............. cha ............. 0 mb Lenke til kommentar
Blacksheep Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Hei. Vil si at det er to mulige årsaker til problemene her, kan også være en kombinasjon av begge. 1 - Ser for meg at forrige disk var en PATA disk og derfor er SATA kontrolleren ikke aktivert som default eller av dere. Sørg for å få inn harddisken i "Boot Devices" på andreplass etter CD/DVD-rom Sørg for at alt dette er i henhold, og er dere i tvil så les manualen, eventuelt spør men da bør du kansje prøve å forklare litt mere detaljert hva dere har gjort og ikke gjort. gi bla opplysninger som hvilke hovedkort det er snakk om. 2 - Alternativt, dere må inn med drivere som nevnt oppe i tråden, hvis dere ikke har floppy så må dere skaffe det. (informasjon om hvilke HK det er kan være fint her, da det sikkert er noen på forumet som kan fortelle om det er nødvendig med drivere på det aktuelle kortet) Lenke til kommentar
Snikern Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 (endret) hei hoved kortet er ett Asus A8N - Sl Deluxe hadde gått og testa og koble HD til min formatert den og kjørt den på den andre ppcen ? gammle harddisk var en 133 ata HD http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&PNO=161755&QSID=11617048685373X85167207880 Endret 24. oktober 2006 av Snikern Lenke til kommentar
Snikern Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 ok noe funky er på gang her. Nå kjønner jeg ingen ting, Jeg satt i HD i min pc fant fram windows install greine og der fant jeg ikke hardisken ? Lenke til kommentar
Snikern Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 Ok jeg har lyst og uppdate drivere på hodedkortet, Men aner ikke hvem som oppgraderer slik att sata kan bli funnet. http://support.asus.com/download/download_...8N-SLI%20Deluxe kunne noen funnet driverne ? takker for svar Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 (endret) Er det ikke 8 SATA tilkoblinger på det kortet? 4 røde og 4 svarte Hva med å prøve en annen port..(farge) Du kan ikke "oppgradere HKet" med noen drivere sånn at Disken blir funnet. Problemet er at vindows ikke laster den driveren du trenger under innstalasjonen(ikke at den ligger på windows cden heller) derfor må du legge den inn manuelt med F6 og diskett. Men siden du har 2 Sata kontrollere på HKet så er det mulig at den ene gjør så du finner disken. Endret 24. oktober 2006 av taz Lenke til kommentar
imfrommanndame Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Jeg hadde et lignende problem. Alt jeg måtte gjøre var å "behandle" Min Datamaskin, gå på diskbehandling, høyreklikke på disken, og velge "Ny partisjon".. Lenke til kommentar
bassiss Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 sørg for at plastik-biten bakpå er der den skal være. trykk start linjen høyre klikk på min datamaskin og trykk behandle, trykk på enhetsbehandling til venstre, høyre-klikk på diskettstasjoner og tykk på "søkk etter maskinvareendring", deretter restarter du pc'n. Jeg har merket det er vanskeligere for en pc å finne ny sata enn å finne ny IDE, men dette hjelper alltid. Bios har ingenting med saken å gjøre. Tøv Lenke til kommentar
Snikern Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 ja men problemert er att jeg ikke har noe windows. Den er flunkenes ny, og den finner jeg ikke'. Men det som kjedde med den andre ata disken er att,,,,,,,pcen klikka restarter,,, failure to load disk insert disk. prøver og formatere hard disken. trykker på enter i install menyen og BOOOOOM kommer det en blå skjerm typisk xp klikk Lenke til kommentar
holvik Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 S-ATA GUIDEN er ett passende sted å begynne hvis man ønsker å installere en ny disk. Se "Del 2 - Installasjon". Lenke til kommentar
