Hei dere,
håper dere kan hjelpe meg litt nå. Rundt juletider så overklokka jeg pc'n min ved hjelp av en guide her på forumet, og det har fungert kjempefint. Men i det siste så har jeg tenkt på at jeg ikke har gjort noe med rammen, uten om å senke den da jeg klokka prosessoren. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke skjønner noen verdens ting når jeg leser om ram og overklokking. Det jeg ønsker er å få de til å fungere i den "normale" hastigheten som den opprinnelig var, uten å klokke tilbake prosessoren.
Her er i alle fall spesifikasjonene:
Cpu frequensi: 250
Cpu multiply: 10
dRam:
Mhz index value: 266
Cas latency Tcl: 3
Mi Ras active time Tras: 8
Ras to Cas delay Trcd: 4
Row precharge time Trp: 4
Row cycle time Trc: 11
Row refresh time Trfc: 14
Read write time Trwt: 5
Write recovery time Twr: 3
1t/2t memory timing:2
Rammen min er GEIL 2.0GB (2x1.0GB) DDR PC3200 400MHz CL3 2.55-2.95V Value Dual Channel.
Som sagt aner jeg ikke noe om det, og har prøvd å lese i 1 time. Setter enorm pris på hjelp!
EDIT: Cpu-z sier noe annet om minne:
Endret av Richard_87
Ok, prøver den på 333 da. Bare syns jeg husket at når cpu ble klokket så gikk også rammen opp, så den måtte altså settes ned igjen. Har egentlig ikke tenkt å klokke rammen, for vet den ikke er så klokkevennlig.
Command rate 1T... Nå er jeg ikke helt med her :hmm:
EDIT: Hvordan kan jeg sjekke at rammen er stabil på 333? Og at den ikke blir for varm...
Stemmer at minnet blir klokket når du klokker CPU, men du har satt divider så lavt at minnet ikke går på orginal hastighet. Altså med dine innstillinger og OC går minne under orginalen. Derfor 333 for å få orginal hastighet.
Command rate eller "1t/2t memory timing:2" mao du kjører 2 prøv 1
Endret av heisann80
7128225[/snapback]
Er du veldig redd for varme kan du bruke den vifta som følgte med CPU og feste over RAMen.
Da vil den være mer stabil siden den ikke blir så varm besuten vil dem virke bedre jo kaldere de er og så får du endelig bruk for standar kjøleren som sikkert bare sammler støv i en skuff.
