Socket 775, skruehull rektangel eller kvadrat?
Centuss
Hallo der!
Det jeg lurer på er: de skruehullene som er laget for cpuen(LGA 775), er disse formet som et kvadrat eller et rektangel?
Jeg har en Dell Dimension XPS Generation 5 hvor skruehullene er rektangele.
Derfor lurte jeg på om vanlige pcer også har det?
Håper gjerne på svar da jeg skal kjøpe ny cpu kjøler :roll: + kabinett
EDIT:
Når jeg mener kvadratisk og rektangelt så mener jeg at skruene står så de danner et kvadrat eller en rektangel :)
Endret av Emilthakid
Hallo der!
EDIT:
7127356[/snapback]
På "vanlkige" 775 kort, danner de en firkant (kvadrat). De eldre P4 korta hadde rektangel.
Jeg har rektangelt....HVA SKAL JEG GJØØØREE?? HUHUUHUHUH  :cry:  :cry:
<overdrivelse plizzzz>
7132394[/snapback]
Kan jo hende kjølere som passer på socket 478 cpuer passer til din. :hmm:
Har du noen mål på distanse mellom hullene.
Vanlig på 775 er: 7,2x7.2 (målt fra midten av hullene).
EDIT: Hva er foresten problemet med kjøleren du har nå?
Støyer den for mye, eller kjøler den ikke godt nok?
Endret av Sean M.
Jeg vil anbefale deg å bytte hovedkort, for du kommer nok til å få et problem med strømforsyningen også. Jeg tviler på at den som sitter i Dell-burken din vil passe i et standard ATX-kabinett.
7139280[/snapback]
Ganske korrekt.
Har 2 kamerater som hadde samme planene som trådstarter,
men det endte med nytt hovedkort i begge tilfellene - herlig.
Noen som har/vet om noen cpu kjølere som er formet rektangelt?:p
7127849[/snapback]
Du må bare kjøpe en kjøler som passer til sokkel 478 eller hva du nå har, de fleste kjølere har påskrevet hvilke sokler de er kompatible med.
Du kan trøste deg med at det er bedre at det er formet som ett rektangel enn f.eks ett parallellogram, ett trapes eller noe slikt :)
7127849[/snapback]
7139543[/snapback]
jammen herregud da!
når folk sier at de er formet som en kvadrat, og jeg har et rektangelt...Hva skal jeg gjøre da?Det er jo ingen cpu kjølere som passer da når mitt hk er cp skada avd/ skruhullene :thumbdown:
Hvis tilfellet er at jeg må ha et nytt HK får å få en ny cpu kjøler, kan noen vise meg et hk som spasser da?
Dell er så sære når det gjelder å sette inn nye ting fra andre merker.
Til deg som finner et hovedkort som passer uten noen bugs vil bli hedret med heder og ære...^^
takk for alle svar så langt!
jeg lærer for hver post!
7148651[/snapback]
HÆ! Du skriver jo at du skal bytte kabinett til maskina, så hva har DELL med saken om du kan kjøpe nytt HK eller ikke?
Hvis du da har ombestmt deg angående nytt kabinett, tror jeg de fleste mATX hovedkorta skulle passe.
Spørs hvel kanskje hvilken dell maskin du har.
  • 3 uker senere...
