Toreal Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 (endret) Har nettopp kjøpt meg et 40 tommers hd tv Er veldig fornøyd med det, filmer og xbox 360 ser utrolig ut på det. Det er bare at PS2 spill ser veldig dårlig ut på det. Virker nesten som det dukker opp artifacts og div. Tror det har med signalet ps2 sender ut, og at dette liker ikke hdtv så bra Lurte på om jeg skulle kjøpe en Xploder HDTV Player Noen som har erfaringer med Xploder HDTV Player? Benefit from the capabilities of your HDTV, experience PS2 games in High Definition (HD) via your PS2 console. Select from High Definition (576p, 720p & 1080i), Enhanced Definition (480p) or VGA* modes to give a clearer, more crisp picture quality for your PS2 games. Simply load the Xploder HDTV Player software disc, select your required settings, (480p, 576p, 720p, 1080i and numerous VGA modes) position the screen image in the required location and experience games as they were meant to be viewed. Er litt skeptisk, men den fikk ganske mye oppmerksomhet på en messe nylig. Har ikke funnet noen reveiws ennå dog Endret 22. oktober 2006 av Toreal Lenke til kommentar
aoottis24 Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Har nettopp kjøpt meg et 40 tommers hd tv Er veldig fornøyd med det, filmer og xbox 360 ser utrolig ut på det. Det er bare at PS2 spill ser veldig dårlig ut på det. Virker nesten som det dukker opp artifacts og div. Tror det har med signalet ps2 sender ut, og at dette liker ikke hdtv så bra Lurte på om jeg skulle kjøpe en Xploder HDTV Player Noen som har erfaringer med Xploder HDTV Player? Benefit from the capabilities of your HDTV, experience PS2 games in High Definition (HD) via your PS2 console. Select from High Definition (576p, 720p & 1080i), Enhanced Definition (480p) or VGA* modes to give a clearer, more crisp picture quality for your PS2 games. Simply load the Xploder HDTV Player software disc, select your required settings, (480p, 576p, 720p, 1080i and numerous VGA modes) position the screen image in the required location and experience games as they were meant to be viewed. Er litt skeptisk, men den fikk ganske mye oppmerksomhet på en messe nylig. Har ikke funnet noen reveiws ennå dog 7126839[/snapback] Kunne tenkt meg den jeg også . har akkurat det samma problemet . ps2 spill ser rett og slett ikke ut i havet Lenke til kommentar
rulleguru Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Har nettopp kjøpt meg et 40 tommers hd tv Er veldig fornøyd med det, filmer og xbox 360 ser utrolig ut på det. Det er bare at PS2 spill ser veldig dårlig ut på det. Virker nesten som det dukker opp artifacts og div. Tror det har med signalet ps2 sender ut, og at dette liker ikke hdtv så bra Lurte på om jeg skulle kjøpe en Xploder HDTV Player Noen som har erfaringer med Xploder HDTV Player? Benefit from the capabilities of your HDTV, experience PS2 games in High Definition (HD) via your PS2 console. Select from High Definition (576p, 720p & 1080i), Enhanced Definition (480p) or VGA* modes to give a clearer, more crisp picture quality for your PS2 games. Simply load the Xploder HDTV Player software disc, select your required settings, (480p, 576p, 720p, 1080i and numerous VGA modes) position the screen image in the required location and experience games as they were meant to be viewed. Er litt skeptisk, men den fikk ganske mye oppmerksomhet på en messe nylig. Har ikke funnet noen reveiws ennå dog 7126839[/snapback] Hvis du bruker standard composite kabel (den som følger med) vil du få langt bedre bildekvalitet om du bytter til en RGB-kabel. Flattver takler ofte compositesignaler veldig dårlig. Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Spillet vil ikke magisk rendres i høyere oppløsning, så det må være snakk om en skalerer. Så spørsmålet er da, hvilken gjør en bedre jobb til det, Xploder eller TV'en din. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 (endret) Jeg har sett at det finnes "dingser" som gjør at spillet faktisk blir rendret i høyere oppløsning, men har også lest at det ikke fungerer med så mange spill. I følge xploder sin hjemmeside så vil oppløsninga på en måte bli dobbla. You can't increase the quality of the source. Progressive mode sends twice the number of lines per frame (game permitting), so the resolution is increased vertically (interlaces games need 2 screen updates, or twice the amount of time to send the same video data). Endret 22. oktober 2006 av sedsberg Lenke til kommentar
Sirius Cobra Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Det står i FAQ'en at den har ingen innvirkning på spill, bare filmer. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 (endret) Å? Den jeg leste så står det hele tiden om at det er for spill. Will this work with all PS2 games? We have already successfully tested Xploder HDTV Player with hundreds of games, however there may ultimately be a small number of games that the Xploder HDTV is not compatible with due to circumstances outside of our control. Our comprehensive testing programme will continue as new games are released. Compatibility is around 95% of all PS titles Endret 22. oktober 2006 av sedsberg Lenke til kommentar
Sirius Cobra Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Da leste jeg nok feil. Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Jeg har sett at det finnes "dingser" som gjør at spillet faktisk blir rendret i høyere oppløsning, men har også lest at det ikke fungerer med så mange spill. "Dingser" som går inn å overstyrer renderings modusen til spillet? Jeg kan se noen klare hardware begrensinger og framerate problemer med dette. I følge xploder sin hjemmeside så vil oppløsninga på en måte bli dobbla.You can't increase the quality of the source. Progressive mode sends twice the number of lines per frame (game permitting), so the resolution is increased vertically (interlaces games need 2 screen updates, or twice the amount of time to send the same video data). 7128337[/snapback] Er det ikke nettopp dette en 720P TV også gjør, oppskalerer og deinterlacer signalet? Jeg lar TV'en ta seg av dette fra DVD spilleren, for lar jeg DVD spilleren ta seg av deinterlaceingen blir bildet dårligere, men på en annen TV hadde kanskje det motsatte lønt seg. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Er det ikke nettopp dette en 720P TV også gjør, oppskalerer og deinterlacer signalet? Jeg lar TV'en ta seg av dette fra DVD spilleren, for lar jeg DVD spilleren ta seg av deinterlaceingen blir bildet dårligere, men på en annen TV hadde kanskje det motsatte lønt seg. 7137311[/snapback] Jeg opfattet det som at poenget med Xploder HDTV var at bildene blir sendt progressivt ut fra PS2. Slik jeg har skjønt det "rendrer" PS2-en bildene i en bestemt oppløsning. (720x576?) Så blir bildene sendt ut interlaced (siden vanlige CRT TV-er kun støtter dette), altså annenhver linje fra hver frame. Xploder bytter bare måten bildene blir sendt ut på slik at den sender ut hver linje fra hver frame. Og kanskje dette kan forklare litt: Doesn’t my HDTV already up-convert lower resolution signals to High Definition, regardless of the source? Displaying interlaced video on progressive displays (LCD, Plasma) results in motion artefacts called “combing”, the Xploder HDTV avoids this by sending video frames in progressive mode (where possible). Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Ja jeg har fått med meg at Xploder sender signalet progressivt ut til TV, men det jeg har problemer med å skjønne er hva forskjellen er på om Xploder deinterlacer signalet eller om TV'en gjør det (så fremst ikke TV'en din gjør en crappy jobb). Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Kunne tenkt meg å visst hvilken TV du hadde kjøpt? Lenke til kommentar
Toreal Skrevet 25. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2006 (endret) Kunne tenkt meg å visst hvilken TV du hadde kjøpt? 7144690[/snapback] Kjøpte meg et tv fra Jvc, mye gode tester på det JVC LT-40S70BU Endret 25. oktober 2006 av Toreal Lenke til kommentar
Nastro Azzurro Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Du vil få betydelig bedre bilde med en skikkelig kabel. Komposittkabelen holder jo såvidt på en vanlig crap crt tv Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Ja jeg har fått med meg at Xploder sender signalet progressivt ut til TV, men det jeg har problemer med å skjønne er hva forskjellen er på om Xploder deinterlacer signalet eller om TV'en gjør det (så fremst ikke TV'en din gjør en crappy jobb). 7144667[/snapback] Hele poenget er at det ikke er noe å de-interlace. Bildet vil aldri være interlaced hvis PS2-en sender hver frame ut i progressive. Obs: Jeg er ikke 100% sikker på nøyaktig hva Xploder og PS2 gjør med bildene. Dette er kun slik jeg har skjønt det. Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Det er Xploder som gjør noe med bildene, signalet ut fra selve konsollen er den samme. Lenke til kommentar
Toreal Skrevet 26. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2006 Det er Xploder som gjør noe med bildene, signalet ut fra selve konsollen er den samme. 7152515[/snapback] Xploder er sofware som forandrer hvilke signaler ps2 sender ut, så signalet ut fra konsollen er ikke det samme. Lenke til kommentar
joneoverland Skrevet 17. desember 2006 Del Skrevet 17. desember 2006 hmm.. melder også min interesse i denne tråden.. har en 40" samsung n71 og spiller fortsatt en del ps2.. men det går jo nesten ikke an å lese runder tider på gt4 eller noe som helst.. ser helt forferdelig ut.. finnes det noen løsning.. Lenke til kommentar
Typho Skrevet 17. desember 2006 Del Skrevet 17. desember 2006 Fant en test av den her Ser ikke ut som den hjalp så veldig Lenke til kommentar
Lokiboki Skrevet 17. desember 2006 Del Skrevet 17. desember 2006 Kjøp komponent-kabel... Jeg kjøpte en billig til 89 kr. en gang i tiden til min lcd 32".. Var på Lik-sang, som desverre ble konk etter rettsaken med Sony Forskjellen ble som dag og natt. Aldri hatt bedre bilde på Ps2 Blir minst like bra som med en rgb kabel på vanlig tv.. Lenke til kommentar
