X360: Problemer med Hitman (Pal-50/60)
Kimkimsen
Får opp følgende feilmelding når jeg starter Hitman på xbox 360:
"This game does not support PAL-50. Please change your display setting to PAL-60. To change your setting, in System, select Console Settings, Display"
Jeg trykker da OK og går inn på System og Concole Setting. På Display der står det:
Current Setting
720p
Widescreen
PAL-60
Hva er da problemet? Forslag?
Current Setting
720p
Widescreen
PAL-60
7125956[/snapback]
Det her er noe herk... regner med at du har hd-tv og bruker den muligheten... så da må du sette i den vanlige kompositt-kontakta (som du bruker på gammel tv) (huske å skru over bryteren bak på kontakta), så gå inn i settings og sette på PAL 60, for så og skifte til HD-utgangen igjen... da skal det funke:o)
Endret av ^Zenit^
