trenger jeg kjølepasta med denne PC-en?
SuprG
De fleste typer kjølepasta leder ikke strøm men det finnes de som gjør det.
F.eks Artic Silver
Skal du ha mest mulig ut av kjøleren bør du bruke kjølepasta.
EDIT: Omformulering
7140601[/snapback]
Vel, Arctic Silver leder faktisk ikke strøm i følge dem selv, selv om man skulle tro det.
ok... "nei"
Skal du spille BF2, så vil du kreve litt av prosessoren, så da trenger du den kjølingen du kan få.
Ellers så slutter plutselig prosessoren din å virke.
Vifte hjelper svært lite så lenge CPU ikke er i kontakt med kjøleribben.
7140363[/snapback]
okey :) da må jeg ha det :!: men har jeg skjønt det riktig så skal man kjøre en tynn og gjevn belegg over det området på bilde? http://home.no.net/kimilim/cpu.jpg
vis feil gjerne forklar litt.. har aldri gjort det så :p
men må jeg ta av kjøleputen som følger med da?
7140670[/snapback]
Bruk sprit, papir og q-tips til å fjærne det som alle rede er på kjølern.
Aceton fugerer supert
Vent du til det er helt tørt.
Så legger du på et så tynt og gjevnt lag som mulig med kjølepasta for å få best mulig effekt.
på min CPU AMD 64 3500+ som er i hovedboksen min nå, var CPU`en plassert direkte på Kjøleribbe fra før av, så der var det nok kjølepasta fra før, men når jeg bytta CPU Kjøler sist nå. Det var en Sunbeam CPU-kjøler, "Tower 120". Der tok jeg heller ikke på kjølepasta når jeg satt den på, og maskina har no fungert fint det selv om jeg ikke tok på ny kjølepasta. Fungerte ganske så bra det egentlig.
CPU`en ligger no på rundt 34-38 grader til vanlig nå da.
7143616[/snapback]
hmm.. det er veldig bra da :thumbup:
Endret av heisau
Du får vurdere hva som er på orginalt. På Boxed kjølere er det god nok goop, men du kan senke temperaturen mange grader ved å legge på en god goop selv.
Du legger på en liten ert, tar et kredittkort eller tilsvarende og drar det ut i et tynnest mulig lag. Tynt og jevnt, poenget er å sikre 100% kontakt mellom kjøler og heatshield.
Du kan ikke få det for tynt så lenge det dekker hele kontaktflaten.
Vær veldig forsiktig med prossorbena når du påfører goopen, sett dem gjerne i isopor eller la CPU'en stå i sokkelen når du påfører.
Fjerning og påføring er gjort på 5 minutter.. og senker temperaturen med adskillige grader.
7143616[/snapback]
Til vanlig? Mener du da idle eller under load?
Selv er jeg veldig nøye når jeg byetter kjøler/CPU. Renser med ArticClean for så å bruke et TYNT lag med Artic Silver 5 på kjøleblokken og CPU, dette for å fylle i små ujevnheter som det gjerne er på dem. Har deretter en liten "dert" med AS5 på CPUen. Kjøleren jeg bruker er Artic Cooling Freezer 64.
Idle: <25 Celsius
Load: <34 Celsius (Prime 95)
Romtemperatur: ca. 21 grader.
Har samme CPU som deg, og går ut fra du kjører på stock-hastighet...
Har så klart noen grader varmere når jeg klokker den til 2,5GHz...
Det jeg skal fram til i alle fall, er at det altid vil være bedre å smøre på egen kjølepasta enn å bruke den thermalpaden som sitter på kjøleren...
Du kan jo vurdere å kjøpe ny kjøler nå?
Da slår du tre fluer i en smekk:
1. Ny kjøler
2. Slipper å betale så mye frakt på kjølepasta
3. En del her inne får litt mindre å gnåle om.. :p
Er jo helg nå, forsåvidt, så da blir det tur til oslo, sandefjord eller fredrikstad om du vil hente hos noen av de store webshop'ene, eller om du vil bruke din lokale sjappe. Da får du hele helgen på deg til å leke med pc'en :)
