hjelp, 512mb brikke registrers i pc som 256mb brikke , hvorf
teddy
Hei
Har nylig kjøpt en apacher ram brikke, som ifølge merket på brikken er en 512Mb, 133sdram, CL2 brikke. Problemet er at maskinen registrer den som 256Mb brikke. Det skjedde både på et abit bh6 hovedkort m/celeron 433 og på msi k7t turbo2 hovedkort m/xp1700. Kan noen fortelle meg hvorfor dette skjer ??
på forhånd takk
mvh
Terje
PS Så vidt jeg vet sø støtter mitt MSI K7T turbo2 HK 1,5GB minne
[ Denne Melding var redigert av: teddy på 2002-11-07 14:42 ]
Viss ikkje bios støtter så store brikker, vil maskina berre registrere maks støtte, altså 256MB
i kvar port,
fra abit sine sider
Memory
Three 168-pin DIMM sockets support up to 768MB SDRAM module
msi k7t turbo2 skulle støtta ei 512 brikke, då det står ppå MSI sien sider
- Supports a maximum memory size of 1.5GB (32M x 8)
altså 3 * 512MB
Så det kan vere defekt brikke, bruk eit test program
til å sjekke RAM, før du eventuelt sender brikka inn.
eventuelt sjekker i ei maskin med eit anna hovudkort (abit, Asus...) viss mulig.
mvh
JanEirik
[ Denne Melding var redigert av: Jankee77 på 2002-11-07 14:55 ]
