STengesdal Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Heisann, det har seg sånn, at broderen har en Dell D8400, som han gjerne vil skifte kabinett på. Har ikke så mye peiling på Dell, men når du åpner den er det som du åpner en cd, vet ikke hvordan å forklare(Men dere som har Dell vet hva jeg snakker om.) Så jeg lurte på en ting, er det mulig å skifte kabinett fra Dell? Passer Dell hovedkort til alle kabinett osv? Takk Lenke til kommentar
Mit Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Den åpnes som en bok? () Kjenner en som har en sånn Dell-bok Så sant det er vanlig ATX/BTX HK og PSU skal det være fullt mulig og bytte kabinett vil jeg tro, så om du bare skjekker det. Lenke til kommentar
STengesdal Skrevet 21. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2006 Er ikke noen pc-man jeg heller då, hvordan finner jeg ut hovedkort typen? Lenke til kommentar
Mit Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 (endret) Jeg er ikke verdens-mester i å forklare , så kan du ta et bilde av HK? eventuelt noen bilder som ligger på nettet fra før. edit: her er ATX Speca om du vil lese litt Og BTX Og microATX Om dette er veldig nyttig vet jeg ikke men der har du lesestoff for noen timer Endret 21. oktober 2006 av Mitjmannen Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Dell bruker en form for BTW hovedkort så du må kanskje ha et kabinett med invert atx da eller btx? Lenke til kommentar
STengesdal Skrevet 22. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2006 Det ser ut som om dere kan mer med pc en jeg gjør, så vil dette kabinettet fungere til Dell 8400? Lenke til kommentar
Mit Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Det ser ut som om dere kan mer med pc en jeg gjør, så vil dette kabinettet fungere til Dell 8400? 7124155[/snapback] OM du har ATX eller mATX hovedkort: sansynligvis ja Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Det ser ut som om dere kan mer med pc en jeg gjør, så vil dette kabinettet fungere til Dell 8400? 7124155[/snapback] OM du har ATX eller mATX hovedkort: sansynligvis ja 7124963[/snapback] Som opp til flere har sagt så trenger du et kabientt med BTX eller invert ATX Lenke til kommentar
Mar10n Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 (endret) STengesdal = Sindre Tengesdal fra Bø i Telemark? Broderen = Eirik? Endret 22. oktober 2006 av Mar10n Lenke til kommentar
STengesdal Skrevet 22. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2006 STengesdal = Sindre Tengesdal fra Bø i Telemark?Broderen = Eirik? 7126151[/snapback] Beklager, er nok ikke det, er fra Rogaland Lenke til kommentar
Centuss Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Jeg byttet kabinett på en dimension 3000.... De problemene jeg fikk da var: -CPUen ble en del varm, men brukanes...(Fordi jeg ikke kunne bruke et slikt cover over cpu kjøleren) - Det var ikke noe hull i hovedkortplata til CPUen så jeg brukte muttere under.(No problem egentlig...måtte bare finne noen muttere) Det var vel alt....jeg vet ikke åssen en 8400 ser ut inne i den...Kan du poste noen picz? Anbefaler at du får fiksa en ny cpu kjøler...(Dessverre er dette umulig) (HKET VAR MINI ATX) Btw så skal jeg få fikset et nytt kabinett til min nye Dell Dimension XPS Generation 5.... Lenke til kommentar
Mar10n Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 STengesdal = Sindre Tengesdal fra Bø i Telemark?Broderen = Eirik? 7126151[/snapback] Beklager, er nok ikke det, er fra Rogaland 7128022[/snapback] Aha! Lenke til kommentar
robin1379 Skrevet 25. oktober 2006 Del Skrevet 25. oktober 2006 Heisann,det har seg sånn, at broderen har en Dell D8400, som han gjerne vil skifte kabinett på. Har ikke så mye peiling på Dell, men når du åpner den er det som du åpner en cd, vet ikke hvordan å forklare(Men dere som har Dell vet hva jeg snakker om.) Så jeg lurte på en ting, er det mulig å skifte kabinett fra Dell? Passer Dell hovedkort til alle kabinett osv? Takk 7122329[/snapback] hvis du gidder kan du bygge om kabinettet jeg holder på med det med et dell kabinett Lenke til kommentar
saivert Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 Ta fatt Dremeln og kutt ut hovedkortplata som sitter i Dell-kabinettet. Så kan du overføre det til det nye kabinettet ditt. Eventuelt bore hull i eksisterende hovedkortplate på ditt nye kabinett slik at du får festet CPU vifta skikkelig. Enda bedre er å bytte CPU vifte om du har plass til det. Dell har spesialiserte og proprietære løsninger så da er du nødt for å regne med å modifisere litt på egenhånd. Når Dell ikke en gang bruker standard formfaktorer i sine maskiner så kan du ikke forvente annet. Vi vil gjerne ha bilder selv om du finner en løsning. Vær så snil. Lenke til kommentar
ErlendRU Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 (endret) Kanskje denne tråden kan være til hjelp.. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=367251&hl= er noen år siden da, men Dell er jo Dell.. Var ikke bare lett å skifte kabinett altså.. edit: så vidt jeg husker, og leser i tråden min så fikk jeg det til til slutt med litt modding og litt greier.. Men CPUvifta tror jeg blir tricky altså, hvertfall den jeg sleit med. Hva slags løsning er det på den hos deg? Kjøpte nesten alle nye komponenter nytt ikke så lenge etterpå uansett jeg da.. Endret 2. november 2006 av ErlendRU Lenke til kommentar
Thelle Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 Dell er vel noe av det særeste du kan modifisere. Hvorfor de har lagt seg på ett så sært oppsett fatter ikke jeg. Vet om flere som har forsøkt å modifisere sine Dell maskiner på ulike måter. Og de har stort sett gitt opp. Så om du ikke har peil nok så vil jeg anbefalle deg å la være. -Thelle- Lenke til kommentar
ull2000 Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 Har en 8400 selv og har lest på diverse Dell forum at dette ikke er helt enkelt. Hovedkortet har vist festene på helt andre steder enn normalt (egen Dell standard), det samme med strømforsyningen. Og CPU-kjøleren passer bare i Dell HK/kabinetter (med mindre man er hendig med dremmelen.) Hvis du googler litt finner du en del kreative ombygginger. Resten er av innholdet er standard.... Lenke til kommentar
ErlendRU Skrevet 2. november 2006 Del Skrevet 2. november 2006 Det er bare å borre nye hull i kabinettet til hovedkortet da.. Hos meg så passet noen, mens jeg måtte borre til noen andre.. Samme gjelder jo PSUen. Men liker man ikke å borre i et helt nytt kabinett får man nesten garantert problemer med å flytte over delene. CPU-kjølerne er helt idiotiske ja.. Lenke til kommentar
Hasselnøtta Skrevet 12. juni 2008 Del Skrevet 12. juni 2008 (endret) STengesdal = Sindre Tengesdal fra Bø i Telemark?Broderen = Eirik? Fra Gvarv meiner du vel? ;P Endret 12. juni 2008 av Game Master Lenke til kommentar
