Taurus-79 Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Har en blaupunkt cd.spiller "Heidelberg" i en passat 99.mod. Den spillern som satt der orginalt skrudde seg av når jeg skrudde av tenninga. Etter jeg bytta til Blaupunkten så blir den stående på til jeg tar av frontdekselet. Hvorfor det jeg satt i den samme kontakta som ble brukt på orginalspillern.. Er det en sikring som har ryki, eller er det kontakta bak på spillern som ikker er ordentlig satt i? Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Om kontakten ikke hadde sittet ordentlig i eller om sikringen hadde røket tror jeg vel problemet hadde vært andre veien, at du ikke hadde fått slått det på i det hele tatt. Det er en annen kabel konfigurasjon på Blaupunkt`en din enn på den som satt der før. Sjekk bruksanvisningen. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Tipper du har en "off" knapp som må holdes inne noen sekunder før den skrur seg av Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Jeg er temmelig sikker på at det er som Trainman sier; +12V-ledningen og ledningen til tenninga er bytta om i forhold til den gamle spilleren. Det er ikke du som har kopla feil, det er bare bilstereoprodusentene som "ikke er enige". Bytt om disse to så skal det nok fungere. Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Jeg er temmelig sikker på at det er som Trainman sier; +12V-ledningen og ledningen til tenninga er bytta om i forhold til den gamle spilleren. Det er ikke du som har kopla feil, det er bare bilstereoprodusentene som "ikke er enige". Bytt om disse to så skal det nok fungere. 7124674[/snapback] Jeg kom til å tenke på en ting. Om den forrige spilleren ble styrt av tenninga betyr det jo at den ene +12V ledningen går via tenninga. Har Blaupunkten også to +12V ledninger vil jo også den bli styrt av tenninga uansett hvordan det kobles. Den er jo avhengig av +12V på begge for å fungere, eller har Blaupunkt noen andre løsninger? Forskjellen blir i så fall om den husker innstillingene eller ikke. Enige? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 +12V har spenning HELE tiden! Uavhengig av hva tenninga står på. Den andre får kun spenning når tenninga er på. Som regel fungerer spillere selv om man kun kopler til spenning på den som skal gå til tenninga. Bytter man da om i forhold til slik det skal være vil spilleren stå på hele tiden. Lenke til kommentar
