dort Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 (endret) Hei Har en samsung syncmaster 215tw med innganger for eksternlyd, rød og hvite plugger. Kobler til fra lydkortet, men det kommer ingen lyd. Er det mulig å få dette til ? Endret 24. oktober 2006 av dort Lenke til kommentar
ShyFx Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Hei! ja det skal være mulig å få lyd vist oppsettet er riktig i windows/lydkortet. Koblet fra den grønne Line-out til line-in på skjermen. Kan være noe lyd-innstillinger på selve skjermen og. Lenke til kommentar
dort Skrevet 22. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2006 Hei! ja det skal være mulig å få lyd vist oppsettet er riktig i windows/lydkortet. Koblet fra den grønne Line-out til line-in på skjermen. Kan være noe lyd-innstillinger på selve skjermen og. 7123443[/snapback] Dårlig med farger på mitt lydkort, er dette samme plugg som man kobler høretelefoner til eller en annen? Lenke til kommentar
ShyFx Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 (endret) Ok. Man kan bruke samme mini-jack utgang på lydkorte som man bruker til høretelefoner/ headsett. Regner med at du har vel kabel å bruke? Sånn kabel er det http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=108381 Endret 23. oktober 2006 av ShyFx Lenke til kommentar
dort Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 Ok. Man kan bruke samme mini-jack utgang på lydkorte som man bruker til høretelefoner/ headsett. Regner med at du har vel kabel å bruke? Sånn kabel er det http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=108381 7136828[/snapback] Fikk ordnet problemet i går. Hadde brukt feil kabel og inngang. Kabelen du linket til er også feil. En trenger en kabel med mini-jack i begge ender. Oppdaget ikke denne inngangen på skjermen før jeg så et bilde av den på en nettside. Lenke til kommentar
Rookie_NO Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Vel, strengt tatt var ikke kabelen hans feil, men heller din info som var feil. Den kabelen han viser til skal funke utmerket med den set-upen du først beskriver... Lenke til kommentar
dort Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 Vel, strengt tatt var ikke kabelen hans feil, men heller din info som var feil. Den kabelen han viser til skal funke utmerket med den set-upen du først beskriver... 7140382[/snapback] Vel, brukte den kabelen først, men fikk ikke lyd. Men når det nå virker er jeg ikke så interessert i hvorfor det andre ikke fungerte. Lenke til kommentar
