vifteovn Skrevet 21. oktober 2006 Del Skrevet 21. oktober 2006 Eg føle eg får vondt i høgrehanda av å bruka den nye razor musa mi. Googla litt og fant denne: http://www.vaconline.se/news.php?id=86 "Omg this mouse sucks…because it’s not comfortable at all" + "So the first few days I honestly must say that it hurts in the hand after using it for a few hours and it was really annoying because it was difficult to play. But in a week my hand (not fully like 90%) got used to it and it didn’t hurt as much as before but when I thought about it, it started to hurt again." Er dette nokre andre opplev også? Greit nok å ha ei presis mus, men viss det skal gå utover handa mi.. Eg spele ikkje så mykje. Går det i tilfelle over etter ei viss stund? Eller blir det verre? Lenke til kommentar
Matias Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Jeg har ikke opplevd problemet med Razer diamondback. Bestillte Copperhead en gang også, men den gikk rett i retur fordi jeg synes den var ubehagelig å holde i. Lenke til kommentar
Panodil Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Har også oppdaget at jeg får vondt i handa hvis jeg spiller mye. Problemet i mitt tifelle er at musa er mye smalere helt nede ved musmatte enn opp ved knappene. Når jeg spiller holder jeg lillefingeren helt ned ved musmatta, noe som vil si at lillefingeren blir liggende omtrent under ringfingeren. Når jeg så klemmer sammen for å holde musa på plass i handa får vondt i handa hvis jeg spiller mye. Knappene på høyre sida av musa har en idiotisk plassering. Bør jo være lettere tilgjengelig siden de brukes som "on-the-fly" sens. Hadde musa hatt en litt annen utforming hadde den vært perfekt men synes den er i smaleste laget helt nede ved musmatta. Lenke til kommentar
JediMindTriks Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 mange jeg kjenner har samma problem, de sier det er fordi den er så flat. prøv heller en annen mus, eks logitech G5, og skaff deg en tjukk musmatte, (som qpad 4mm) det kan hjelpe Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 jeg har aldri hatt s¨ånne problemer, men jeg spiller high sense, så jeg beveger ikke så myyye på hånda. Lenke til kommentar
vifteovn Skrevet 22. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2006 Hm, ser ut til at fleire misslike erogomien. Eg skal jo tilstå at crosshairet i både cs og andre fps spel holdt seg ganske så i ro når eg prøvde musa for første gang, altså konge til spel. Når eg nå er på internett bruke eg heller gamlemusa mx510, der eg kan kvila handa på musa istandenfor å holda over musa som om det faktisk er ei levande mus du må halda fast i på ein sikkelig krøkete måte. Lenke til kommentar
mindor Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Jeg var vant til logitech og når jeg gikk over til copperhead så var den ubehgelig jeg jeg klarte bare å spille 1-2 timer men når hånden blir litt vant til den nye musa så kan jeg spille hele dagen. Så ja smerten gir seg etter hvert Lenke til kommentar
vifteovn Skrevet 22. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2006 Det er jo ein liten trøyst forsåvitt, men hm, eg spele jo ikkje heile dagen lengre, baksida med å bli "flink" student Så eg trur kanskje eg må bruka mx510 på dagen, og la razor komma fram om natta ^^ Eller vil to mus øydelegga meir enn bare ei? Lenke til kommentar
Irminsûl Skrevet 22. oktober 2006 Del Skrevet 22. oktober 2006 Nei, jeg har aldri opplevd dette. Tidligere brukte jeg MX518, og mener den er mer komfortabel, men overgangen til Copperhead var ikke problematisk. Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 Fikk musa samtidig med The_Creator (vi vant hver vår i C:C ZH compo ), og jeg har kanskje brukt den mer enn han. Var en dag her for litt siden jeg hadde vondt i armen og ikke helt skjønte hva det kom av, men det gav seg. Nå har jeg ikke problemer med den lenger, men så har jeg ikke hatt den allverdens lenge heller, så jeg vet ikke hvordan det blir over tid. Lenke til kommentar
Jan-Vidar Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 mange jeg kjenner har samma problem, de sier det er fordi den er så flat. prøv heller en annen mus, eks logitech G5, og skaff deg en tjukk musmatte, (som qpad 4mm) det kan hjelpe 7123832[/snapback] Da jeg fikk min G5 fikk jeg sene-betennelse. Tenkte ikke på muse-byttet før etter en liten stund. Byttet mus og betennelsen forsvant. Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 23. oktober 2006 Del Skrevet 23. oktober 2006 mange jeg kjenner har samma problem, de sier det er fordi den er så flat. prøv heller en annen mus, eks logitech G5, og skaff deg en tjukk musmatte, (som qpad 4mm) det kan hjelpe 7123832[/snapback] Jeg byttet tilbake til MS IE 3.0 fra Razor fordi jeg ble sliten i høyrehånda pga. at den var så flat, følte ikke hånda hvilte på den pga. at jeg måtte strekke den. Lenke til kommentar
vifteovn Skrevet 24. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2006 Trengs det spesiell sittestilling for å kvila handa meir på razormusa? Eller kvila handa på bordet/musematta kanskje Lenke til kommentar
Rookie_NO Skrevet 24. oktober 2006 Del Skrevet 24. oktober 2006 Selve musutformingen har noe å si, men det klart viktigste er vinkelen i forhold til armen/skuldrene og håndleddet ditt. Uten hvile for armen blir du sliten i skulderen og kan få bl.a. hodepine pga spenninger i kroppen. Med en gal vinkel i håndleddet vil du bruke muskler/sener du ikke bruker så mye til vanlig og kan derfor utvikle senebetennelse osv... Men jeg skulle tro at man kan venne seg til de fleste mus over tid, det er sittestillingen som er farlig i det lange løp. Lenke til kommentar
vifteovn Skrevet 13. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2006 Ikkje for å få liv i ein gammal tråd. Men etter eg solgte Logitechmusa mi og gjekk over til Razor på fulltid så har det gått bra med handa mi Så alt ein treng er litt tilvenning, "alt går med litt vald og vasselin".... Om eg vil få senebetennelse og musesjuka vil tida visa, men om det er razor sin feil eller bare musebruk det er eg ikkje sikker på Lenke til kommentar
Kjekssmulen Skrevet 17. januar 2007 Del Skrevet 17. januar 2007 Det er visst forskjellig fra person til person for jeg har G5 og ikke vondt. Lenke til kommentar
[StK]Bountyhunter(BF:V) Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 Mx 1000 = Aldri noe problem av noe slag for meg... Lenke til kommentar
death_comes_rippin Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 Kjøpte en Copperhead, brukte den i et par dager. Gikk over til den gode gamle Logitech musa. Opplevde ubehag i håndleddet og jeg spiller så pass mye cs:s at det kan vi ikke ha noe av No More Razer For Me Lenke til kommentar
vifteovn Skrevet 19. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2007 Huff ja, slik var det for meg i begynnelsen også. Men det går over, til slutt Får håpa at ein ikkje får langtidsskader Lenke til kommentar
Misantropen Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Kjøp ny mus før du blir uføretrygdet, en med en god bollefasong. MX518, G5, Habu, DeathAdder, Intelli 3.0 er alle lette å like i forhold til copperhead/diamondback. Lenke til kommentar
